Topic: Astuce : Ordre des folios dans le sommaire
Mon projet a dépassé la dizaine de folio et donc j'ai constaté un classement par code ASCII et non par valeur lorsque le tri se fait sur le numéro des folios.
J'ai trouvé une solution qui, apparemment n'a pas été posté dans le forum.
L'usage d'un cast dans la requête SQL m'a permis de contourner le pb :
SELECT folio, title FROM project_summary_view ORDER BY cast(folio as int), title
En espérant que cela peut venir en aide à certains. nomicons/smile
Version : QElectroTech V 0.100.0-dev - Windows 10 Professionnel
Re: Astuce : Ordre des folios dans le sommaire
Il faut trier non pas sur le numéro, mais sur la position du folio, et merci pour ton astuce.
this works also:
SELECT folio, title FROM project_summary_view ORDER BY folio + 0 ASC
4 (edited by McKeon 2024-04-12 13:45:14)
Salut Membre! Merci pour le partage. Trier sur la position du folio plutôt que sur le numéro semble être la meilleure approche. Utiliser un cast dans la requête SQL ou l'astuce de LievenC avec "folio + 0 ASC" peuvent résoudre ce problème de classement. Bonne continuation avec ton projet sur QElectroTech!
Je me permets de répondre à ce sujet, j'ai un soucis similaire avec les numérotations de folio :
Je créais des folios 0-PG et 0-SOM pour la page de garde et le sommaire.
Quand j'ajoute le folio technique, le folio démarre donc la numérotation à folio 3.
J'aimerais savoir si il y avait une possibilité de dire au logiciel de commencer la numérotation à 1 après PG et SOM ?
De plus, sur des modifications de schémas après mise en service, je souhaiterons donc ajouter un folio après un autre nommé 15B par exemple et que cela ne me déplace pas l'entièreté des numéros de folios suivants en faisant +1.
Merci par avance.
