Topic: Problème gestion borniers
Bonjour à tous, et bonne année. J'espère que vous avez passés de bonne fêtes.
j'ai un souci la gestion des borniers... Je remets tout dans l'ordre mon Bernier Xp et Xm à chaque fois que je refais une mise à jour, il faut que j'y penses a chaque fois biensur !
Mes bornes ont des numéros 1,2,3... et les bornes de terre PE1,PE2,PE3...
Et a chaque fois je met dans le bon ordre puis dès que je réouvre le module de borniers certaines choses se redéplacent. J'ai l'impression que cela se produit uniquement sur les borniers où j'ai des bornes de terre.
Merci d'avance des idées
Re: Problème gestion borniers
Bonjour Maxime et bonne année 2026 a toi aussi,
je suppose que tu parles du plug-in python qet_tb_generator?
Dans le cas du script du plugin python,  il n'y a aucune mémoire de ce qui as été ajusté avant, déplacement des positions dans les borniers générés, etc. Il ne fait que son travail générer de nouveaux borniers en fonction du projet!
Son but est de lire le XML du projet et de construire les borniers en élément XML en .elmt.
