Topic: coupling a coil to slave contact
Quelques nouvelles du front :p
Références croisées:
Le tableau des références croisées sous les bobines, à été redessiné pour être plus fin, tout en restant lisible une fois imprimé.
Si vous avez renseigné le label de vos bobines, lors de la liaison d'un contact esclave vers sa bobine, ce contact prend maintenant automatiquement le nom du label de sa bobine maître, et ajoute dessous la position de la bobine en réel.
Le Widget de liaison contact vers bobines se voit ajouté le nom du label, il est donc plus facile de rechercher et de lier par le nom des bobines ces contacts, exemple KA1, KA2, etc.
Basic shapes:
Sur les types de traits (tirets, pointillés, etc) on constate un problème de rendu à l'impression seulement sur la plateforme Windows, à ce jour.
L'espacement entre points, tirets varient suivant l’épaisseur du "pen" d’après la documentation Qt, le problème à été réglé momentanément en fixant une taille définie et spécifique pour Windows seulement.
Builds Windows:
Les prochains builds pour Windows profiterons du compilo GCC en version 4.8.1 pour winGW et Qt en version 4.8.6, qui devrait améliorer certains points pour ceux travaillant et jonglant entre différentes plateformes.
A ce jour le style windowsvista sera remplacé par le style plastique, le dernier snapshot Qt n'incluant pas ce style, mes essais de recompiler Qt c'étant soldé par un make error .......  après un temps  de compilation  assez long... ![]()
Enjoy!
