Topic: numérotation bornier triphasé en unifilaire
Je suis en train de dessiner un schéma unifilaire avec des départs tri, tetra et mono.
J'ai trouvé comment faire l'auto-numérotation du bornier mais dans le cas de départs unifilaire je ne trouve pas comment faire, exemple de numérotation recherché: XA01-04 (bornier XA et bornes de 01 à 04) et XB001-002 (bornier XB et bornes de 001 à 002).
Merci.
Re: numérotation bornier triphasé en unifilaire
je ne pense pas que le plugin qet_tb_generator fonctionne en unifilaire!
De plus les bornes doivent être au format exemple: XA:01 XA:02 XA:03 XA:04 etc..
Bonjour @sorpioo810, merci pour votre retour.
J'ai noté effectivement le format de notation, mon exemple était pour illustrer le besoin en terme d'étendue bornes 1-2-3-4, ...
Si je veux donc utiliser la numerotation automatique du bornier, je dois faire mon schema de puissance en multifilaire donc, pas d'autres solutions, c'est ça ?
Merci.
Ou dessiner manuellement le bornier avec les éléments de la collection?
