Topic: Auto-Incrementing Column Numbers Across Folios
Hello,
Hi all,
I’m trying to figure out how to automatically increment the column numbers on each new folio (page). What I’d like is for the first folio to have columns numbered 1–10, the second folio to automatically show 11–20, the third folio 21–30, and so on.
Right now, every new folio I add just shows the default column numbers (0–10), exactly the same as the first page. I can’t find a way to change the starting column number per folio, and there doesn’t seem to be an option to offset them or make them auto-increment.
Is there a built-in way to do this, or maybe a workaround that others are using?
Thanks in advance for any help!
Bonjour à tous,
Je cherche un moyen d’incrémenter automatiquement les numéros de colonnes sur chaque nouveau folio. Ce que je voudrais, c’est que le premier folio affiche les colonnes 1 à 10, le deuxième folio 11 à 20, le troisième 21 à 30, etc.
Actuellement, chaque nouveau folio que j’ajoute affiche simplement les numéros de colonnes par défaut (0 à 10), exactement comme la première page. Je ne trouve pas d’option pour changer le numéro de colonne de départ pour chaque folio, ni de façon de les incrémenter automatiquement.
Y a-t-il une méthode prévue pour cela dans QElectroTech, ou bien une astuce que vous utilisez pour contourner ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide !
