Topic: Biblioteca WEG
Eu gostaria de  saber como faço para baixar a biblioteca WEG?
Re: Biblioteca WEG
I do not understand your question because it is not in English and secondly, from where do you want to download it?
Download QET, install it and all the elements available from this manufacturer are in the QET Collection.
If you want to participate and create elements, we will be happy to include them in the QET collection.
Just create them in the element editor, or use the DXF to QET converter beforehand.
Re: Biblioteca WEG
olá,
posso te ajudar, ja tenho alguns itens com codigo e descrição, além de itens em 2D, mas tenho que organizar o 2D.
vou anexar um arquivo aqui...ve se ajuda...
valeuuu
Re: Biblioteca WEG
Added WEG to https://github.com/qelectrotech/qelectr … nt-contrib
Thanks jhonathan
Re: Biblioteca WEG
olá,
valeuuu
Me Manda os itens que voce tem em 2D, tem essa possibilidade?
Re: Biblioteca WEG
bom dia...
vou organizar....mas envio sim...e envio uma escala que utilizo também...
att.
Re: Biblioteca WEG
Como faço para instalar/usar a biblioteca @lucianodias11?
Re: Biblioteca WEG
Hello,
on Linux, the user collection is home/username/.qet/elements
On Windows I don't know, but you can mouse over the user collection and right click select. Click Folder Properties on there you will see the path of the user collection. Insert the downloaded folder there.
Re: Biblioteca WEG
Olá,
Segue biblioteca 2D da WEG em duas pastas, e demais compomentes (WAGO, SEW, LS Eletric, escala realcioandoa a os itens, e bornes)
espero ter ajudado.
bom trabalho a todos...
Re: Biblioteca WEG
Hello jhonathan disner,
Please make sure that the elements you provide are an improvement on the existing elements and that they have meaningful names.
Some elements have the name "Name of the element" and some have some kind of directory name...
Best regards
  plc-user
11 (edited by jhonathan disner 2024-04-13 22:41:14)
Re: Biblioteca WEG
são elementos em 2D, para montar um layout de painel, se não foi util para o mesmo, descarte-os...
Re: Biblioteca WEG
jhonathan,
obrigado por compartilhar.
ajudam muito.
att.,
filype
13 (edited by Rasec 2024-10-18 00:25:46)
Re: Biblioteca WEG
good night
C:\Users\You User\Application Data\qet The elements you create remain in the User Collection;
C:\Program Files\QElectroTech\elements are the elements that come with the installation;
I hope it is useful.
Re: Biblioteca WEG
Muito bom ! Estava a uma semana procurando por isso !
Nice job man !
15 (edited by dtartas 2025-10-14 05:24:28)
Re: Biblioteca WEG
Olá, estou disponibilizando mais alguns arquivos WEG para esquemas e para layouts de quadros.
Hello, I’m sharing a few more WEG files for schematics and panel layouts.
Re: Biblioteca WEG
Ola dtartas, great work, I have pushed your 925 elements in 293 directories on qelectrotech-element-contrib repository, and of course convert elmt to SVG on Html pages for better view, navigate and download yours elements. Many thanks to plc-user script!
With: https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 07#p19407.
https://download.qelectrotech.org/qet/e … index.html
There are so many fabulous elements, many should be added to the official collection, but which requires a lot of time, effort and sorting.
Does anyone have time for that?
Thanks a lot!
Examples:
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/3.4_fonte_chaveada/1.2_Fonte%20chaveada%20Meanwell/1.1_MDR-60-24V%20%202.5A%20(%2040x90x00%20)mm.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/3.4_fonte_chaveada/1.1_Fonte%20chaveada%20Weg/1.3_PSS24-W-5%20%205A%20(%2040x130x00%20)%20mm.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/3.9_reles%20de%20seguranca/1.1_Rele_de_seguraca_weg/RELE%20DE%20SEGURANCA%20CPA-D%20(%2023x97x113%20)%20mm.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/3.9_reles%20de%20seguranca/1.2_Rele_de_seguraca_schneider/1.1_RELE%20DE%20SEGURANCA%20XSP-AC%20(%2023x99x114%20)%20mm.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/comandos_eletricos/7.4_sinaleiras/1.1_sinaleiras_Torres/1.3_sinaleira%20torre.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/comandos_eletricos/5.4_timer/1.1_timer_digital/1.2_Timer%20Programador%20Horario%20COEL.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/comandos_eletricos/5.5_multi_medidores/1.1_multimedidores/1.1Multimedidor%20de%20Grandezas%20Eletricas%20MMW01.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/comandos_eletricos/6.8_drivers/1.1_drivers_siemens/1.1_Servo%20Drive%20Sinamics%20V90%206sl3210-5fb10-4uf0.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/comandos_eletricos/6.8_drivers/1.2_drivers_delta/1.1_SERVO%20DRIVE%20%20ASDA%20B2.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/2.6_dps/1.1_DPS%20Clamper/1.1_DPS%20Clamper%20SLIM%20(%2018%20x%2090%20x%2064%20)%20mm.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/3.1_disjuntor%20motor/1.2_disjuntor_motor_schneider/1.1_Disjuntor_Motor_schneider/1.1_GV2-ME05%20%201A%20%20ajuste%20%200,63...1A%20%20(%2045x89x78%20)%20mm.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/3.1_disjuntor%20motor/1.1_disjuntor_motor_weg/1.1_Disjuntor_Motor_WEG/1.1_MPW18%20%201A%20%20ajuste%20%200,63...1A%20%20(%2045x97x72%20)%20mm.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/comandos_eletricos/7.1_soft_starter/1.2_soft_starter_schneider/soft_starter_schneider_altistart_22/1.1_Altistart_22.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/2.1_medidores/1.4_Voltimetro%20Analogico.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/2.1_medidores/1.5_Amperimetro%20Analogico.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/2.2_multimedidores/1.1_Multimedidor%20WEG/1.3_Multimedidor%20%20WEG%20MMW02%20(%2098x98%20)%20mm.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/2.2_multimedidores/1.1_Multimedidor%20WEG/1.8_Multimedidor%20%20WEG%20MMW03-M22CHB%20(%2097x97%20)%20mm.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/2.2_multimedidores/1.2_Multimedidor%20MSI/1.1_Multimedidor%20MSI%20M-200%20%20(%2098x98%20)%20mm.svg
https://download.qelectrotech.org/qet/elements_contrib/10_electric/biblioteca_qeletrotech_WEG/layout_painel/2.3_controlador_fator_de%20_potencia/1.1_controlador_fator_de_potencia_weg/1.1_PFW01%20%20(%2098x98%20)%20mm.svg
Re: Biblioteca WEG
Hi Scorpio, how are you?
My name is Bruno, I'm from Brazil. I'd like to create a library similar to the one dtartas shared, with dimensioned and colored elements. What I want is to make some elements for Siemens PLCs, HMIs, and general Siemens components, to use in panel layouts. Do you have a brief tutorial on how to do this? I will later share my components with the community.
Re: Biblioteca WEG
I download the dxf file from the WEG website or another manufacturer's website and import it into the element creator. With that, I have the drawing already in the correct dimensions.
Then I create blocks to fill the background and erase details that are not useful.
Re: Biblioteca WEG
Hi Bruno,
My health isn't great at the moment, so I'm resting.
See Sgto videos channel on YouTube: 142 vidéos howto to create QET elements \o/.
https://www.youtube.com/@sgtos
Best regards,
Re: Biblioteca WEG
@Bruno,
btw, see https://industrialismo.com.br/cursos/
https://www.youtube.com/@industrialismo/shorts
https://www.youtube.com/@industrialismo/streams
INSIGHT
Electrical Design Course + QelectroTech
Learn how to develop professional electrical diagrams and layouts, bills of materials, and complete technical proposals using the powerful QElectroTech software. Transform your knowledge into real solutions for the industry, meeting the demands for highly valued and differentiated services in the market.
You will study real-world cases and develop practical skills that go far beyond technical and engineering courses. Discover tricks, shortcuts, and best practices that will make you stand out in projects such as switchboards, industrial automation, retrofitting, and much more. Elevate your delivery to the "turnkey" level and win over clients with professional projects that impress and deliver results!
What will I learn in this course?
Fundamentals of Industrial Electrical Design
Fundamentals of QelectroTech
Software Installation and Configuration
Software Interface and Tools
Project Creation and Customization
Component Editing and Management
The step-by-step process of Industrial Electrical projects.
Analysis of Customer Demands
Creating Layouts for Electrical Panels
Pricing and Project Scheduling
Technical and Commercial Proposals
Professional Layout Design: Step-by-Step
Electrical Sizing
Component Specification
Creating Bills of Materials
Project Commissioning
Documentation (NR12 Book, ART/TRT Manuals, Reports)
Practical project executed step-by-step.
DIMENSION
Component Sizing and Specification Course
Learn how to correctly size and price all industrial electrical components, based on manufacturer standards and manuals. Going beyond superficial theory, the course focuses on teaching the correct methodology for selecting each device, from circuit breakers and contactors to frequency inverters and soft starters.
The entire knowledge base is solidly built upon current technical standards and manufacturer manuals, ensuring that the student learns to make technically accurate, safe choices in accordance with best market practices.
Sizing of Disconnect Switches
Sizing of Power Circuit Breakers
Sizing of Molded Case Circuit Breakers
Sizing of Motor Circuit Breakers
Contactor Sizing
DC Power Supply Sizing
Sizing of Control Transformers
Sizing of Soft Starters
Frequency Inverter Sizing
PLC sizing
Sizing of HMIs
Fuse Sizing
Pushbutton Sizing
Sensor Sizing
Busbar Sizing
Sizing of Interface Relays
Sizing of Auxiliary Relays
Power Cable Sizing
Sizing of Control Cables
Field Cable Sizing
Cable Tray Sizing
Cable Tray Sizing
Sizing of Electrical Conduits
Sizing of Mounting Boxes
Sizing of Electronic Starters
Sizing of Direct Starts
Star-Delta Starting System Sizing
Sizing of Complete Projects
Reading Engine Nameplates
Re: Biblioteca WEG
https://www.facebook.com/oigorguimaraes … 021322171/
Re: Biblioteca WEG
Thanks a lot!
Examples:
Je peux aidersi tu veux
Re: Biblioteca WEG
@S.DEFFAUX: merci si tu peux y travailler, mais pour l'instant j'ai reçu la traduction en Catalan de Antoni des éléments:
https://download.qelectrotech.org/qet/s … nts.tar.xz
Malheureusement, le merge sur le Github casse le travail de plc-user sur les fonts j'ai donc du faire un revert:
https://github.com/qelectrotech/qelectr … 0d42cac99e
https://github.com/qelectrotech/qelectr … da3b50363a
Il faudrait faire un diff des deux dossiers celui du dépôt et de celui de la traduction afin d'extraire que les chaines des éléments dans le but d'avoir un merge propre;
exemple
<name lang="ca">Enllaç sortint</name>
Voir ces deux scripts de Xavier qui pourraient peut-etre rendre le travail de patch plus facile?
https://download.qelectrotech.org/qet/s … om_diff.sh
https://download.qelectrotech.org/qet/s … on_diff.sh
Je n'ai pas le temps ce W.E d'y travailler, si ça intéresse quelqu'un?
Re: Biblioteca WEG
Hallo plc-user:
have you keep your script to change font family like https://github.com/qelectrotech/qelectr … c1c3d5e4e, for merging again Catalan elements translation provided by Antoni?
Like example:
find . -name "*.elmt" -exec  sed -i -e 's/Sans Serif,9,-1,5,50,0,0,0,0,0/Liberation Sans,9,-1,5,50,0,0,0,0,0,Regular/g' {} \;
Best regards,
Re: Biblioteca WEG
Salut Laurent,
believe it or not, just today, when I read Jürgen's post about the VW Käfer / VW Beetle plans, I thought it would be nice to have a script that converts the existing fonts in a QET or elmt file to the Liberation fonts we introduced and deliver from version 0.100.
In my opinion, especially for elements that we are adding to the official collection, we should make sure that only the fonts supplied by QET are used as far as possible! That's what I want to also suggest in the other thread.
However, such a script is not trivial, as various constraints (font size, style, etc.) within the font string must be taken into account.
In the context of the conversion of the official collection, I have seen many strange font strings, which the operating system often translated into the local language, too!
But so far, it has remained just an idea for such a script...
