Topic: Num Fil
Re bonjour
A partir de quel version la numérotation automatique est prise en charge (possible sur les versions Ubuntu?)
Salutations
Re: Num Fil
Annotation des schémas
Je retire
DSL
Re: Num Fil
L’annotation des schémas existe depuis la version 0.3, si tu as ajouté le dépôt Qet dans ton sources.list tu devrais y voir bientôt les debs de la 2876 qui commence à apporter son lot de nouveautés (début de référence croisées, liaisons d’éléments master (bobines) avec des éléments esclave (contacts), des outils pour dessiner facilement des zones mécaniques ... pupitres armoires, liaisons mécaniques .... j'en parlerai quand le travail sera fini ;-)
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/area_utils.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/crossf-ref.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/crossf-ref1.png
Re: Num Fil
une grande merci pour le annotation
as i am dutch, i only had 2 years in french so will do rest in english.
(btw google translate works great on your french.
i do love the reference/annotation, played with it.
some remarks:
You will have to make a lot of new elements with master/slave function.
to avoid it just make a field (without drawing to have a to/from relation same like the folio report is working now.
tried to change the folio, but even if i change the shape the reference is lost.
On old drawings it was done like your way with a mirror.
nowadays we use a small child drawing under the coil.
image from eplan
eplan uses 1 from reference, as it works with components, however simpler to have for each contact apart reference, i like symbols as they are readable international. NO/NC is language dependent.
Clip0001.jpg, 98.58 kb, 1680 x 1050
paul deelen
shooter@home.nl
Re: Num Fil
j'ai essayé un peu les références croisées et cela prends forme.
A noter, que quand on masque les numéros de ligne, la position dans le tableau récapitulatif ne devrait plus faire référence au numéro de ligne, et vice versa pour les numéro de colonnes.
Pour les éléments maitre/esclave, sera-t-il possible de créer ces propres symboles maître ou esclave ? Par exemple, un disjoncteur ou un thermique ont des contacts esclaves, ou d'autre matériel.
Peut-on imaginer dévier ce système, pour pouvoir réaliser des schémas de borniers en automatique sur un folio à part ?
En tout cas, merci pour tout ce travail.
Re: Num Fil
Il n'y a pas de GUI pour donner les propriétés master, slave, link.
ouvrez ces symboles avec un Editeur texte
~/Qet-svn/qet_directory/elements/06renvoi$ cat 01previous_folio.elmt
<definition width="70" version="0.3" hotspot_x="49" hotspot_y="15" height="30" type="element" ic="true" orientation="dyyy"
link_type="previous_report">
    <names>
        <name lang="ar">الصفحة السابقة</name>
        <name lang="de">Vorherige Seite</name>
        <name lang="el">Προηγούμενη σελίδα</name>
prevouis _folio.elmt se voit ajouté : link_type="previous_report">
next_folio.elmt se voit ajouté : link_type="next_report">
Les elements master (bobines) se voient ajouté: link_type="master">
Les contacts esclaves se voient ajoutés: link_type="slave">
et
  <kindInformations>
        <kindInformation name="state" show="1">NO</kindInformation>
        <kindInformation name="number" show="1">4</kindInformation>
        <kindInformation name="type" show="1">simple</kindInformation>
        <kindInformation name="tempoType" show="0"></kindInformation>
  </kindInformations>
Soit type de contact:  simple 4 X NO
exemple:
<definition width="40" version="0.3" hotspot_x="20" hotspot_y="25" height="50" type="element" orientation="dnny" link_type="slave">
    <names>
        <name lang="ar">مُلامس وصل يُغلق متأخرا</name>
        <name lang="de">Kontakt Einfach (einschaltverzögert)</name>
        <name lang="ru">Контакт с задержкой при срабатывании (НР)</name>
        <name lang="pt">Contacto simples (tempo retardado de ligado)</name>
        <name lang="el">Ανοικτή επαφή, καθυστέρηση ενεργοποίησης</name>
        <name lang="en">Simple contact (switch-on delay timer)</name>
        <name lang="it">Contatto NO (ritardato alla chiusura)</name>
        <name lang="fr">Contact simple (tempo travail)</name>
        <name lang="pl">Zestyk zwierny działający z opóźnieniem</name>
        <name lang="es">Contactor simple (tiempo retardado de encendido)</name>
        <name lang="cs">Jednoduché spojení (časový spínač pro zpoždění zapnutí)</name>
    </names>
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elemen … ations>
    <kindInformations>
        <kindInformation name="number" show="1">1</kindInformation>
        <kindInformation name="type" show="1">delay</kindInformation>
        <kindInformation name="tempoType" show="1">work</kindInformation>
   </kindInformations>
    <description>
        <polygon antialias="true" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" closed="false" y1="-10" x1="-5" y2="10" x2="0" y3="20" x3="0"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:thin;filling:none;color:black" y1="1.5" x1="-14.8" y2="1.5" x2="-3"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:thin;filling:none;color:black" y1="-1.5" x1="-14.8" y2="-1.5" x2="-3"/>
        <arc width="10" x="-15" y="-5" antialias="true" height="10" style="line-style:normal;line-weight:thin;filling:none;color:black" start="-90" angle="-180"/>
        <input x="2.75" y="3" size="9" text="_"/>
        <line length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end1="none" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-20" x1="0" y2="-10" x2="0"/>
        <terminal x="0" y="-20" orientation="n"/>
        <terminal x="0" y="20" orientation="s"/>
    </description>
</definition>
Re: Num Fil
Ça fait partie de la todo list, mais cela viendra après les références croisé (qui ont besoins d'encore beaucoup de travail).
Au sujet de pouvoir crée des élément perso avec des propriété (comme esclave, maitre etc.....) comme le dit scorpio, il n'y a encore pas moyen de faire ça de manière graphique, donc il faudra le faire à la main.
Une gui viendra une fois le travail plus avancé, car il manque encore des choses à définir (comme par ex les éléments de type bornier) ainsi que les textes qui vont probablement être revue afin d'embarqué des propriété supplémentaire.
Dans un prochain post je mettrais toute les propriétés actuellement utilisable, afin de pouvoir crée vos propre élément embarquant des propriétés.
Merci des retours qui nous sont d'une grande aide.
8 (edited by rdsivd 2014-03-23 14:31:21)
Re: Num Fil
Hoi,
when i edit a element with a text editor and add the lines you describes and  then use it into a drawing it seems to work
buth when i edit the element in the drawing and do a saves as into a new file and the insert the new elemnt into the drawing
all the added lines you describes are lost.
best regards
Re: Num Fil
This is normal, element editor don't know this informations, and he don't save...
You do edit the file after by text editor, and add manualy kindinformation to your element.
Best regards
10 (edited by rdsivd 2014-03-24 21:25:23)
Re: Num Fil
OK thanks,
You can replay on french, i speek and understand it i cant write it
