1 (edited by Morvion 2014-02-24 14:23:27)
Topic: Bilan de puissance
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum j'avais commencé a fournir deux trois éléments de schéma puis (IPX notamment) depuis je n'es pas eu le temps.
Je me présente depuis quelques moi je prépare le concours du CAPLP élec dans le but de devenir prof en BAC PRO.
Dans ce cadre je suis en train de concevoir un "logiciel"  sous open office pour faire les bilans de puissance
didactisé (il trace les vecteur de Fresnel, ...) à terme, ce logiciel permettra de faire les carnets de câbles et le dimensionnement des chemins de câbles ainsi que des listing de protections (type (nono, tri tetra), calibre, diff, ....) ce dernier module est encore en cours de réflexion et à ce titre je me demande si il serait possible d'exploité une telle liste  sous QElectroTech pour établir un schéma de distribution directement (depuis un import .cvs par exemple). Penser vous que cela soit possible et si oui comment formaté cette liste (niveau des disjoncteurs (0 pour tête de groupe), ....)
Voila dès que le "logiciel" passe tout les tests je pourrais le mettre en ligne si çà intéresse du monde (encore 2/3 pb de virgules flottantes et se sera bon)
Salutations
Re: Bilan de puissance
Oulaa Qet ne vas accepter que du XML comme format de projet pour dessiner dans le diagram, par contre c'est déjà plus réalisable de se servir de l'export .csv qui est certes pas fini, pour injecter des données dans ton logiciel.
http://qelectrotech.org/wiki/doc/xml_st … ements_0.3
http://qelectrotech.org/wiki/doc/xml_projects_0.3
http://qelectrotech.org/wiki/doc/ecritu … rs_projets
http://qelectrotech.org/wiki/doc/lecture_fichier_qet
Pour l'instant il nous reste beaucoup de choses à réaliser dans qet pour pouvoir utiliser les résultats de ton "logiciel".
Actuellement, nous utilisons le format xml pour les projets qet, mais rien empêche dans le futur, d'être capable d'exploiter d'autres formats, donc quand tu dis :
"Pensez-vous que cela soit possible et si oui comment formater cette liste (niveau des disjoncteurs (0 pour tête de groupe), ....)"
Je te laisse le choix de faire ce formatage le plus judicieusement possible, afin que nous puissions potentiellement utiliser les fichiers csv pour créer des schémas.
Merci de l'intérêt que tu nous portes.
4 (edited by Morvion 2014-02-25 15:47:36)
Merci pour vos réponses
Si j'ai bien lu a doc une fichier .qet est un fichier .xml interprété dans Qelec
je vais voir quand tout cela sera fini si je ne peu pas générer des fichiers xml depuis le carnet de câble ce qui permettrai en plus de créer un générateur de plan simple depuis calc (pour les tableaux domestique par exemple) et les renseignements automate directement depuis une liste E/S
Je vois ça après le concours donc après Juin
et je verrais si je peux contribuer plus largement (si ça vous intéresse)
Salutations
