Topic: Menu Affichage et Configuration
J'aurais quelques suggestions pour les menus "Affichage" et "Configuration" :
Menu "Configuration"
Le menu "configuration" est-il bien utile ?
Je m'explique:
il y a 3 sous menus:
* "Afficher" => ça pourrait partir dans le menu "Affichage", non ?
* "passer en mode plein écran" => ça pourrait partir dans le menu "Affichage", non ?
* "configurer Q electrotech" => dans la plupart des logiciels que j'utilise, la rubrique "configuration/préférences/paramètres/options/etc" se trouve dans le menu "Fichier"
si les 3 remarques si dessus sont justifiées, on peut donc supprimer ce menu
Menu "Affichage"
* Serait-il possible de rajouter une option Afficher/Masquer la grille ?
ça peut être utile selon les préférences de chacun (ex: si on faire une impression d'écran et qu'on ne veut pas les points)
Autre fonctionnalité:
* le "copier/coller" sous forme d'image :
actuellement, quand on copie des éléments d'un schéma pour le coller ailleurs dans QET, ça marche (heureusement :-) ).
Par contre, si on le colle dans un autre logiciel, on récupère du code xml et non une image.
Proposition de solution : certains logiciels ont un bouton "copier dans le presse papier (copy to clipboard)", en général dans le menu "Edition"; puis différents formats d'images (metafile, png, etc.)
Voilà, ce ne sont que des suggestions.
Merci beaucoup en tous cas !
Vincent
