1 (edited by Muecke 2023-09-23 15:20:58)
Topic: [Suggestion] Delete superfluous waypoints
-- de --
Hallo zusammen,
die Möglichkeit, Leiterbahnen zu verschieben und so neue 90°-Winkel zu erzeugen, ist wirklich clever. Allerdings gibt es derzeit keine Option, überflüssige Wegpunkte zu löschen, was gelegentlich aus verschiedenen Gründen unpraktisch sein kann.
Um dieses Problem anzugehen, schlage ich vor, eine Funktion hinzuzufügen, die es ermöglicht, einen Wegpunkt durch einen einfachen Rechtsklick auf den blauen Punkt zu löschen. Dadurch könnten wir die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit der Anwendung verbessern.
Wie immer handelt es sich hierbei lediglich um einen Vorschlag. Die endgültige Entscheidung liegt bei anderen. :-)
Grüßen Mücke
-- en --
Hello everyone,
the ability to move traces to create new 90° angles is really clever. However, there is currently no option to delete superfluous waypoints, which can occasionally be impractical for various reasons.
To address this issue, I propose to add a feature that allows you to delete a waypoint by simply right-clicking on the blue dot. This would allow us to improve the flexibility and usability of the application.
As always, this is only a suggestion. The final decision is up to others. :-)
Greetings Mücke
Re: [Suggestion] Delete superfluous waypoints
Hier noch mal ein Bild, wo ein Wegpunkt zu viel erstellt wurde, leider erstellt die Software den ersten Weg selbst, und da ist schon ein Wegpunkt zu viel, den würde ich gerne löschen, aber diese Option gibt es zur Zeit nicht.
Deshalb habe ich mir gedacht, ich poste noch einmal ein Beispiel für einen solchen Wegpunkt.
-- en --
Here again is a picture where one waypoint too many was created, unfortunately the software creates the first waypoint itself, and there is already one waypoint too many, I would like to delete it, but this option is not available at the moment.
So I thought I would post another example of such a waypoint.
https://download.qelectrotech.org/qet/m … ar-diagram
Resets the conductors path ignoring the user changes
Ctrl + k
https://download.qelectrotech.org/qet/m … ar-diagramsuper mario bros wonder
Ctrl + k
Why do I use this key combination but it doesn't work?
5 (edited by plc-user 2023-12-22 15:32:45)
Manchmal liegt es daran, welches Betriebssystem mit welchen Spracheinstellungen Du hast, ob Tastenkombinationen funktionieren, oder eben nicht.
Bei Dir scheint es der Fall zu sein.
Aber dafür gibt es ja immer noch den Knopf in der Werkzeugleiste.
Sometimes it depends on which operating system with which language settings you have whether key combinations work or not.
This seems to be the case for you.
But there is always the button in the toolbar.
