Topic: Erreur lors de l'installation de QElectroTech via Snap
Bonjour !
J'essaye d'installer QElectrotech 0.9 sur Kubuntu 22.04.3 via snap, mais j'obtiens ce message d'erreur :
root@dilbert:/home/capharnaum# snap install qelectrotech
erreur : cannot perform the following tasks:
- Assurez-vous que les prérequis pour "qelectrotech" sont disponibles (cannot install prerequisite "kde-frameworks-5-qt-5-15-3-core20": no snap revision available as specified)
Aurais-je loupé une subtilité quelque part ?
A toutes fins utiles, voici ma version de snap :
root@dilbert:/home/capharnaum# snap version
snap    2.60.3
snapd   2.60.3
series  16
ubuntu  22.04
kernel  5.15.0-83-generic
D'avance un tout grand merci ! :-)
Re: Erreur lors de l'installation de QElectroTech via Snap
seule la version 0.100.0-dev est disponible sur le canal edge, sinon c'est de vieilles versions en 0.80.
https://launchpadlibrarian.net/68705272 … ING.txt.gz
https://launchpadlibrarian.net/68704825 … ING.txt.gz
https://github.com/qelectrotech/qelectr … craft.yaml
kf5-5-108-qt-5-15-10-core22-sdk
Bonsoir,
Merci beaucoup pour la réponse rapide ! :-)
Suivant vos explications, j'ai donc retenté sur le bon channel, mais je reçois à nouveau une erreur :
root@dilbert:/usr/share/libdrm# snap install qelectrotech --channel=edge
- Exécuter la configuration du point d'accroche du paquet Snap "qelectrotech" s'il est présent (run hook "configure":
cannot update snap namespace: cannot create symlink in "/usr/share/libdrm/amdgpu.ids": existing file in the way
snap-update-ns failed with code 1
En grattant un peu sur Google, je tombe sur ce bug qui semble lié au même message d'erreur : https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour … ug/2004532
mais peut-être que c'est juste une erreur de ma part ?
https://forum.snapcraft.io/t/apps-from- … ds/31672/4
https://forum.snapcraft.io/t/core22-is- … stay/34341
https://discourse.ubuntu.com/t/the-grap … ce/23000/9
