Topic: Démarrage du logiciel macOS Arm64 M2
Je n'installe pas souvent de nouveau logiciel sur mon ordi, d'où peut-être une question bête.
Je viens de télécharger la version MacOS Apple Silicon 0.00.0-r7857.arm64 du 14Juin23.
qelectrotech.app est dans applications.
Avec "ouvrir" ou avec double clic, il ne se passe rien.
Comment faire ?
Re: Démarrage du logiciel macOS Arm64 M2
merci beaucoup pour ton retour.
Je trouve cela étrange, car c'est moi qui fais tous les paquets donc celui aussi, dernièrement cela fonctionnait.
Je n'ai pas relancé le mac mini M2 depuis plusieurs jours, mais j'ai lu qu'il y avait des grosses maj de sécurités à faire, es-ce lié, je vais regarder ça, surement demain.
Merci Laurent,
J'utilise un MBAir M2.
A+
QElectroTech V 0.100.0-dev
Compilation : CLANG 14.0.3 (clang-1403.0.22.14.1)
Built with Qt 5.15.10 - arm64 - Date : Jun 12 2023 : 19:59:57
Git Revision : 08e8409ce061684030657518c2d723f3e02d80c6
Run with Qt 5.15.10 using 8 thread(s)
CPU : Apple M2
RAM Total : 8 GB
Fonctionne parfaitement, après c'est la version déjà installée, depuis on à changé de serveur et tout déplacé...
Je vais faire la Maj de sécu et je re teste après.
https://download.qelectrotech.org/qet/b … S_X/arm64/
    qelectrotech-0.100.0-r7857-arm64.zip    2023-06-14 07:27    56M
    qelectrotech-0.100.0-r7856-arm64.zip    2023-06-12 20:05    56M
Lance cette commande dans un terminal, s'il te plait. ;-)
open -a /Applications/qelectrotech.app
S'il y a un problème le terminal va le remonter, et on pourra t'aider.
Here on my packaging directory..
shasum qelectrotech-0.100.0-r7857-arm64.zip
ef3244573f469b963c28b11906c91b10da271b0f  qelectrotech-0.100.0-r7857-arm64.zip
Edit I compare sum with the same version but on server:
wget http://download.qelectrotech.org/qet/builds/MAC_OS_X/arm64/qelectrotech-0.100.0-r7857-arm64.zip
--2023-07-25 19:51:57--  http://download.qelectrotech.org/qet/builds/MAC_OS_X/arm64/qelectrotech-0.100.0-r7857-arm64.zip
Résolution de download.qelectrotech.org (download.qelectrotech.org)…......
Connexion à download.qelectrotech.org (download.qelectrotech.org)|......… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 59173066 (56M) [application/zip]
Sauvegarde en : « qelectrotech-0.100.0-r7857-arm64.zip »
qelectrotech-0.100.0-r7857-a 100%[=============================================>]  56,43M  91,8MB/s    ds 0,6s
2023-07-25 19:51:58 (91,8 MB/s) — « qelectrotech-0.100.0-r7857-arm64.zip » sauvegardé [59173066/59173066]
laurent@mac-mini-de-laurent ~ % shasum qelectrotech-0.100.0-r7857-arm64.zip
my package on machine          ef3244573f469b963c28b11906c91b10da271b0f  qelectrotech-0.100.0-r7857-arm64.zip
version downloaded on server  ef3244573f469b963c28b11906c91b10da271b0f  qelectrotech-0.100.0-r7857-arm64.zip
Les deux fichiers sont identiques!
Built with Qt 5.15.10 - arm64 - Date : Jun 14 2023 : 07:20:51
Git Revision : 7a3989e065da5cf14d6d7b4f92c92265b371dcf9
CPU : Apple M2
RAM Total : 8 GB
GPU :
GPU RAM :
OS : darwin - arm64 - Version : macOS 13.5 - Kernel : 22.6.0
*** Qt screens ***
( 1 : 3840 x 2160 )
19:59:24.962 Info: Start-up
19:59:24.970 Info: debugging enabled: false
19:59:24.970 Info: Qt library version: 5.15.10
19:59:24.970 Info: Qt library location default prefix: "/Applications/qelectrotech.app/Contents"
19:59:24.970 Info: Qt library location documentation: "/Applications/qelectrotech.app/Contents/doc"
19:59:24.970 Info: Qt library location headers: "/Applications/qelectrotech.app/Contents/include"
19:59:24.970 Info: Qt library location libraries: "/Applications/qelectrotech.app/Contents/lib"
19:59:24.970 Info: Qt library location executables: "/Applications/qelectrotech.app/Contents/libexec"
19:59:24.970 Info: Qt library location Qt binaries: "/Applications/qelectrotech.app/Contents/bin"
19:59:24.970 Info: Qt library location Qt plugins: "/Applications/qelectrotech.app/Contents/PlugIns"
19:59:24.970 Info: Qt library location installed QML extensions: "/Applications/qelectrotech.app/Contents/Resources/qml"
19:59:24.970 Info: Qt library location dependent Qt data: "/Applications/qelectrotech.app/Contents"
19:59:24.970 Info: Qt library location independent Qt data: "/Applications/qelectrotech.app/Contents"
19:59:24.970 Info: Qt library location translation: "/Applications/qelectrotech.app/Contents/translations"
19:59:24.970 Info: Qt library location examples: "/Applications/qelectrotech.app/Contents/examples"
19:59:24.970 Info: Qt library location Qt testcases: "/Applications/qelectrotech.app/Contents/tests"
19:59:24.970 Info: Qt library location Qt settings: "/Applications/qelectrotech.app/Contents"
19:59:24.970 Info: "GitRevision 7a3989e065da5cf14d6d7b4f92c92265b371dcf9"
19:59:24.970 Info: "QElectroTech V 0.100.0-dev"
19:59:24.970 Info: "Compilation : CLANG 14.0.3 (clang-1403.0.22.14.1)"
19:59:24.970 Info: "Built with Qt 5.15.10 - arm64 - Date : Jun 14 2023 : 07:20:51"
19:59:24.971 Info: "Run with Qt 5.15.10 using 8 thread(s)"
19:59:24.971 Info: "CPU : Apple M2\n"
19:59:24.971 Info: "RAM Total : 8 GB"
19:59:24.971 Info: ""
19:59:24.971 Info: "GPU : "
19:59:24.971 Info: "GPU RAM : "
19:59:24.971 Info: "OS : darwin  - arm64 - Version : macOS 13.5 - Kernel : 22.6.0"
19:59:24.971 Info: *** Qt screens ***
19:59:24.971 Info: "( 1 : 3840 x 2160 )"
19:59:24.971 Debug: isReadOnly: true (sources/machine_info.cpp:161, void MachineInfo::send_info_to_debug())
19:59:24.971 Info: DISK : /
19:59:24.971 Info: FileSystemType: "apfs"
19:59:24.971 Info: SizeTotal: 245 GB
19:59:24.971 Info: AvailableSize: 151 GB
19:59:24.971 Debug: isReadOnly: true (sources/machine_info.cpp:172, void MachineInfo::send_info_to_debug())
19:59:24.971 Info: DISK USED: /
19:59:25.176 Info: Elements collection reload
19:59:25.894 Info: Elements collection finished to be loaded in 0.717 seconds
Pas de souci .... avec la même version que toi..
Laurent,
Quand je lance   open -a /Applications/qelectrotech.app
il me répond   no such job
Mais qelectrotech.app figure bien dans Applications, sur Macintosh HD.
Je n'utilise jamais Terminal.
Là j'ai réussi à trouver comment y accéder.
Est-ce qu'il cherche l'appli ailleurs que sur Macintosh HD ?
Que faire ?
Bernard.
Si je double clique sur une autre appli que qelectrotech, elle marche.
B.
bonsoir Bernard,
tu peux copier coller la réponse du terminal, et la poster ici, s'il te plait.
Tu es sur que ton que ton Mac Book est un M2 avec puce Apple Silicon (arm64), c'est peut-etre un vieux Intel (X86_64)?
Il est possible que ce soit du chinois ce que j'écris pour toi.., désolé, d'avance. Mais je cherche à comprendre...
J'ai essayé de copier, sans succès, avant d'écrire mon message précédent.
Par ailleurs, que je mette % (avant ta commande) ou pas, j'ai le même résultat, à savoir : "no such job" !
Je suis sûr que mon MB Air est un M2. Je l'ai acheté en février 2023. Avant j'avais un MB Pro de 2014.
L'appareil a été mis sur le marché par APPLE fin 2022.
J'ai la quasi dernière version de MacOS, updaté il y a moins d'1 mois.
Bernard.
Laurent,
J'ai pu faire une copie : Voici ce que cela donne :
Last login: Wed Jul 26 18:36:37 on ttys001
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MBPdeBernard3:~ Bernard$ open -a /Applications/qelectrotech.app
MBPdeBernard3:~ Bernard$ % open -a /Applications/qelectrotech.app
-bash: fg: %: no such job
Bernard.
Premiere piste, désolé mais je suis fatigué et vais aller me coucher, mais regarde:
Il est possible que ton Mac soit d'origine et qu' il n'accepte
que les applications venant que de l'Apple store...., fait toi aider par ton entourage
ou des amis, pour autoriser d'installer des applications en dehors du magasin apple.
https://support.apple.com/fr-fr/HT20249 … %20%C2%BB.
Par défaut, les préférences de sécurité et de confidentialité de votre Mac sont réglées pour autoriser les apps de l’App Store et des développeurs identifiés. Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez choisir d’autoriser uniquement les apps de l’App Store.
Ouvrir une app signée par le développeur ou notariée
Si votre Mac est configuré pour autoriser les apps de l’App Store et des développeurs identifiés, il vous demande, la première fois que vous lancez une app, de confirmer que vous voulez vraiment l’ouvrir.
Une app authentifiée par Apple est une app pour laquelle Apple a recherché la présence de logiciels malveillants et n’en a détecté aucun.
OK Laurent, je vais investiguer dans cette direction.
(Il me semble qu'on m'a effectivement posé la question "voulez-vous vraiment l'ouvrir" et que j'ai répondu "oui").
B.
Excellente nouvelle, Laurent !
Avant d'investiguer ça, j'ai installé la dernière version de MacOS, et ça a résolu le problème !
Je peux lancer l'appli et commencer à la découvrir ! Pas belle la vie ?
MacOS Ventura 13.4.1 installé le 17 Juillet 23. PROBLEME
Impossible de lancer Qelectrotech après avoir téléchargé la version APPLE silicon le 25 Juillet.
MacOS Ventura 13.5 installé le 27 Juillet 23. SOLUTION !
Bonne journée à toi,
B.
Re,
J'ai commencé. Ca s'annonce complexe.
J'essaye, en multifilaire, le schéma de la future installation électrique de mon petit voilier. J'ai du 220V, du 48V et du 12V.
Dans les différents éléments, il semble qu'il n'y ait ni Transformateur d'Isolement (il se trouve que je n'en ai pas donc ça ne me gêne pas) ni Isolateur Galvanique (j'en ai un et ça se branche sur la terre, entre celle du quai et celle du bateau, avec disjoncteur différentiel sur phase et neutre).
Si ça te semble pertinent, Pourrais-tu ajouter l'IG dans les éléments disponibles ?
Sais-tu s'il y a d'autres utilisateurs marins ?
Je vais poser la question sur le forum.
Bernard.
Super Bernard,
encore un propriétaire de bateau, uhuhu
Allé un petit exemple ici avec l'installation électrique d'une péniche:
https://download.qelectrotech.org/qet/s … s%20dc.pdf
Bonne journée à toi aussi,
Laurent.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 365#p18365
Mon projet consiste à relever et mettre sur papier l'installation électrique d'un bateau genre "petite péniche", qui nous sert d'habitation.
Les différents "potentiels" (on dit comme ça??) enfin les circuits Courant Continu en 12V, 24V, et leurs batteries respectives, l'onduleur, les panneaux solaires, la gestion du courant alternatif 230V, c'est assez compliqué à différentier sur les schémas.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 852#p10852
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un bateau à restaurer, je suis à la retraite, et j'ai passé 35 ans dans l'informatique.
Après avoir bossé DelftShip et SketchUp, j'ai choisi QET pour mon câblage, donc me voici.
Yo,
J'attaque la réno complète d'un bateau de 12m et, après quelques recherches, j'ai choisi QET pour le câblage.
https://www.hisse-et-oh.com/sailing/sch … electrique
https://www.hisse-et-oh.com/sailing/schema-electrique-6
https://www.bateaux.com/article/41316/r … ne-vedette
https://sr-boat.fr/index.php?topic=1333.0
23 (edited by Leman 2023-07-29 08:51:42)
Hi Laurent,
I switch to English, as I have seen other members prefer so.
I din't use zip until now.
You'll find the files below.
Please give me your feedback about this first attempt.
Bernard, based in occitanie.
I have no mouse. I only use trackpad. My screen size is 13".
I donated, in order to encourage the use of QET on MacOS silicon, my unique platform, since i abandonned windows.
Bonsoir Bernard,
tu édites ton precedent message, tu verras alors apparaitre dans le formulaire une option en plus -> envoyer des fichiers, le fichier QET je préfère en ZIP ça se compresse tres bien et prend tres peu de place sur le serveur et met aussi le PD.
Autant que ça servent aussi aux prochains qui voudrons se lancer dans les " Schémas électrique Bateaux".
Meme si chaque projet bateaux, voiliers, péniches sont différents..
C'est toujours mieux que de partir de zéro.....
J'en ai vu passer de magnifiques schémas bateaux fait avec QET avec tous composants, jauges de tableaux de bord en éléments, etc, mais impossible à y remettre la main dessus...
Cordialement Laurent.
Bernard, pour info QET fonctionne bien mieux sous Linux, tres lent sous Windows, sur macOS, c'est un peu expérimental...
Voir ici:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2393
Je te recommande une bonne mouse CAO, la Magic Mouse c'est une horreur dans l'éditeur d'éléments, le zoom est trop raide...
