Hallo Thorsten,
wie auch in anderen Threads im Forum schon beschrieben, ist QET nicht auf eine bestimmte Seitengröße ausgelegt. Die Folio-Größe basiert auf den Eigenschaften, die Du unter Folienmaße - Spalten / Zeilen einstellst.
Wie das dann später auf welche Papiergröße gebracht wird, hat primär nichts mit den Folio-Eigenschaften zu tun: Du kannst dasselbe Folio auf verschiedene Papiergrößen ausdrucken. Das hat mit den Druckertreibern zu tun, die Du verwendest.
Wenn Du den PDF-Export von QET verwendest, kannst Du (je nach Betriebssystem) auswählen, auf welche Papiergröße das Folio exportiert werden soll. Bei Windows gibt es systembedingte Einschränkungen, bei Linux ist der entsprechende Button im Export-Fenster aktiv geschaltet.
Zum Schriftfeld:
Das ist immer auf die volle Breite skaliert, egal wie die Anzahl Px in der Vorlage ist. Auch hierzu gibt es bereits Threads hier im Forum.
Vielleicht helfen Dir diese Erklärungen ein wenig weiter...
