Topic: Raster anzeigen 3DConnexion
zuerst mal einen großen Dank an die Entwickler, die dieses sehr feine Tool zur Verfügung stellen. Leider sind die Erklärvideos immer ohne Ton. Wie kann ich das Raster auch noch sichtbar halten, wenn ich in den Plan reinzoome? Selbst wenn die Ansicht des Rasters aktiviert ist, verschwindet es beim Hineinzoomen. Ich habe zuerst gedacht, es liegt an der MacOSX-Version, dann an der Dev (0.9). Aber selbst die Installation der 0.8 brachte keine Abhilfe.
Auch wüsste ich gerne, wie eine automatische Nummerierung oder Kennzeichnung von Bauteilen erfolgt...
Beste Grüße und Danke für eure Hilfe,
Pierre
Re: Raster anzeigen 3DConnexion
Hallo Pierre,
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2183
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank für Ihre Komplimente,
Hallo Pierre,
Hallo Laurent,
diese Videos erklären nicht das Problem mit der Rasteranzeige. Auch wird dort nicht auf die Autonummerierung genauer eingegangen. Aber vielen Dank für deine Hilfe. Ich kannte die Videos bereits.
Liebe Grüße,
Pierre
Bonjour Laurent !
ces vidéos n'expliquent pas le problème d'affichage de la grille. Elles ne traitent pas non plus plus plus précisément de la numérotation automatique. Mais merci beaucoup pour ton aide. Je connaissais déjà ces vidéos.
Amitiés,
Pierre
Bonsoir Pierre,
J' ai retrouvé de vieilles videos qui pourraient t'aider:
Vielen, vielen Dank, Laurent. Diese Videos sind tatsächlich eine Hilfe. Auf Englisch würdet ihr (mit Kommentarton) eine noch größere Reichweite erzielen. Wo kann man ggf. für die weitere Entwicklung noch Wünsche hinterlassen? Die Unterstützung einer 3D-Maus (3DConnexion) zum Hinein- und Hinauszoomen wäre extrem hilfreich. Manchmal weiß ich auch nicht, wenn ich ein Bauteil verändert habe, was damit tatsächlich in der Bibliothek passiert. Es gibt ja zwei Möglichkeiten: Das Bauteil direkt aus dem Plan heraus zu verändern oder über die Bibliothek. Beim Einfügen können dann merkwürdige Effekte auftreten, da der Workflow nicht immer klar ist. Wenn z.B. ein Bauteil bereits vorhanden ist. Wie kann ich eine Veränderung automatisch dann auf alle im Plan verfügbaren Elemente übertragen?
Beste Grüße,
Pierre
Merci beaucoup, Laurent. Ces vidéos sont effectivement une aide. En anglais, vous auriez une portée encore plus grande (avec carton de commentaires). Où peut-on éventuellement laisser des souhaits pour la suite du développement ? La prise en charge d'une souris 3D (3DConnexion) pour zoomer en avant et en arrière serait extrêmement utile. Parfois, je ne sais pas non plus, lorsque j'ai modifié un composant, ce qui se passe réellement dans la bibliothèque. Il y a deux possibilités : Modifier le composant directement à partir du plan ou via la bibliothèque. Lors de l'insertion, des effets étranges peuvent apparaître, car le flux de travail n'est pas toujours clair. Par exemple, si un composant existe déjà. Comment puis-je transférer automatiquement une modification à tous les éléments disponibles dans le plan ?
Meilleures salutations,
Pierre
7 (edited by Calypso 2022-03-08 07:07:06)
Hallo,
zu Veränderung von Bauteilen: Wenn in der Zeichnung ein Bauteil vorhanden ist und es später in der Bauteilesammlung verändert wird und es danach in die Zeichnung einfügt wird, öffnet sich ein Menüefenster in dem man auswählen kann wie sich das geänderte Bauteil verhalten soll. Wird "Das bereits eingebettete Bauteil überschreiben" ausgewählt, wird nach dem speichern und erneutes öffnen des Projekts das geänderte Bauteil angezeigt.
Anmerkung: Wenn Anschlüsse von Bauteilen geändert werden, können die Verbindungen in der Zeichnung gelöscht sein
mit freundlichen Grüßen
Stebo
Sur le bugtracker https://qelectrotech.org/bugtracker/my_view_page.php
Ce type de souris ?
https://www.amazon.fr/3Dconnexion-3DX-7 … B079Z3T2XC
Bon il semble y avoir des pilotes Linux, ce qui est bon signe.
Ouch c'est pas donné :p donc je ne pense pas en acheter une avec les dons des users.
Le zoom ce fait depuis la molette centrale de la souris, le déplacement dans la zone de dessin avec le clic molette maintenu + déplacement de la souris.
Quand à la grille qui disparaît sous un gros zoom c'est normal, d'ailleurs sur ma Debian plus écran UHD la grille n’apparais même plus chez moi. Elle apparaît seulement si je déplace l'application QET sur mon autre écran 27 " mais qui est en résolution 1080p.
9 (edited by pierre.branitzki 2022-03-08 21:27:40)
Wow, ihr seid fantastisch. Ich konnte heute mit der Autonummerierung in QElectroTech arbeiten und verstehe das flexible Konzept dahinter. Dein gestriges Beispiel hat mir dabei sehr geholfen. Wer braucht da noch EPLAN? Ja, eine 3D-Maus von Connexion ist nicht gerade ein Schnäppchen. Wenn du mir deine Adresse sendest, dann schicke ich dir mein etwas älteres Desktopmodell zu, als Dank für deine tolle Arbeit. Vielen Dank an das ganze Team. Es macht das Planen meiner CNC-Fräse so viel einfacher und schneller...
Danke auch an das Forum und die Hilfe.
Wow, vous êtes fantastiques. J'ai pu travailler aujourd'hui avec la numérotation automatique dans QElectroTech et je comprends le concept flexible qui se cache derrière. Ton exemple d'hier m'a beaucoup aidé. Qui a encore besoin d'EPLAN ? Oui, une souris 3D de Connexion n'est pas vraiment une bonne affaire. Si tu m'envoies ton adresse, Laurent, je t'enverrai mon modèle de bureau un peu plus ancien pour te remercier de ton excellent travail. Un grand merci à toute l'équipe. Cela rend la planification de ma fraiseuse CNC tellement plus facile et rapide...
Merci aussi au forum et à son aide.
Quelques liens trouvé sur SpaceMouse 3DConnexion:
https://forum.3dconnexion.com/viewtopic … mp;t=33544
C'est du Qt 4  c'est un peu vieux mais ça pourrait être jouable, à voir pour l’adapter à Qt 5 puis Qt 6..
https://github.com/koenieee/Crossplatfo … ouseDriver
https://forum.3dconnexion.com/viewtopic.php?t=38137
https://forum.3dconnexion.com/viewtopic.php?t=4968
https://www.codegardening.com/2011/02/u … th-qt.html
https://wiki.freecadweb.org/3Dconnexion_input_devices
https://vtk.org/Wiki/VTK/3DConnexion_Devices_Support
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. … amp;t=9198
FreeCAD
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/tree … Dconnexion
http://spacenav.sourceforge.net/
https://sourceforge.net/p/spacenav/mailman/search/?q=Qt
Pas simple pour macOS :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. … mp;t=40681
KiCad
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues/4951
https://openclassrooms.com/forum/sujet/ … e-90448604
https://forum.qt.io/topic/495/qeventdis … rly-bug/12
https://github.com/KDE/calligra/tree/ma … enavigator
https://habr.com/ru/company/ascon/blog/332676/
https://github.com/ershovdz/Qt5And3DMouse
https://stackoverflow.com/questions/363 … s-with-qt5
11 (edited by Joshua 2022-03-09 22:52:13)
Beste Grüße,
Pierre
Si vous voulez appliqué les modifications à tous les élements il faut choisir "Écraser l'élément déjà integré" sauvegardé et re-ouvrir le projet (voir la video). ATTENTION si vous déplacer les bornes, les conducteurs éléctrique peuvent être perdu lors de la réouverture.
Merci pour vos félicitation nomicons/smile
Wenn Sie die Änderungen auf alle Elemente anwenden wollen, wählen Sie "Überschreiben des bereits integrierten Elements" und öffnen Sie das Projekt erneut (siehe Video). ACHTUNG: Wenn Sie die Klemmen verschieben, können die elektrischen Leitungen beim erneuten Öffnen verloren gehen.
Danke für die Glückwünsche nomicons/smile
Gibt es eigentlich eine schnellere Möglichkeit, eine Master-Slave-Beziehung zu überprüfen, als immer einzeln auf ein Element in der Auswahlliste zu klicken und es sich anzeigen zu lassen? Wenn man einfach mit der Pfeiltaste auf den nächsten Eintrag scrollen könnte und es dann das Bauteil anzeigen würde, wäre das optimal. Aber das funktioniert leider nicht. Aber eventuell habe ich ja etwas übersehen?
Existe-t-il en fait un moyen plus rapide de vérifier une relation maître-esclave que de toujours cliquer individuellement sur un élément dans la liste de sélection et de le faire afficher ? Si l'on pouvait simplement faire défiler l'élément suivant avec la touche fléchée et qu'il affichait ensuite le composant, ce serait optimal. Mais cela ne fonctionne malheureusement pas. Mais peut-être ai-je manqué quelque chose ?
Je traduis toujours avec Deepl ; donc la traduction pourrait éventuellement être un peu ratée...
Tu as le "halo bleu" quand tu survoles des esclaves ou maîtres dans folio qui te montre qui est lié à qui et ou.
Un double clic sur la Xref te renvoi directement au contact esclave ou à la bobine maître.
Hallo Laurent,
das wusste ich. Aber ich frage bezüglich v.a. des Anlegens der Folienverweise. Wenn man schon viele noch nicht verbundene Fähnchen in seinem Plan hat und möchte dann die Verknüpfung anlegen, dann ist es teilweise eine sehr lange Liste, die man durchklicken muss. Ich habe jetzt gesehen, daß wenn ich die Verbindung zwischen Fähnchen und Bauelement noch nicht setze, daß zumindest die Folie mit angezeigt wird. Dann ist das Durchprobieren nicht so langwierig. Das waren jetzt sehr verschachtelte Sätze. Ich hoffe, daß Deepl eine anständige Übersetzung daraus gemacht hat...
Bonjour Laurent,
Je le savais. Mais je pose la question concernant surtout la création des liens entre les diapositives. Si l'on a déjà beaucoup d'enseignes non reliées dans son plan et que l'on souhaite ensuite créer le lien, la liste est parfois très longue et il faut cliquer dessus. J'ai vu que si je ne crée pas encore le lien entre l'enseigne et l'élément de construction, la diapositive est au moins affichée. Ainsi, le tri n'est pas si long. Ces phrases étaient très compliquées. J'espère que Deepl en a fait une traduction correcte...
Bonjour Pierre,
La meilleure méthode consiste à déjà nommer les bobines KM1, KM2, KA1 , QS1, QS2, etc donc c'est facile ensuite de lier un esclave en filtrant par 2, 3 ou KM3 dans le widget, voila.
On peut même créer des lignes de renvois avec noms : comme ça pas d'erreur, et ça évite de retaper l’entête de la ligne.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/report_line_name.png
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 057#p14057
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 694#p13694
Hallo Laurent!
Das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank!
C'est une bonne indication. Merci beaucoup !
Merci Pierre,
j'ai bien reçu la space pilot pro, merci beaucoup.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/space_pilot.jpeg
Spacenav driver's
sudo evtest
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Available devices:
/dev/input/event0:      Logitech K540/K545
/dev/input/event1:      Logitech M510
/dev/input/event2:      Power Button
/dev/input/event3:      Power Button
/dev/input/event4:      PC Speaker
/dev/input/event5:      HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3
/dev/input/event6:      HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=7
/dev/input/event7:      HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=8
/dev/input/event8:      HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=9
/dev/input/event9:      HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=10
/dev/input/event10:     Generic USB Audio Consumer Control
/dev/input/event11:     Generic USB Audio
/dev/input/event12:     MSI MYSTIC LIGHT
/dev/input/event13:     3Dconnexion  SpacePilot PRO
Select the device event number [0-13]: 13
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x3 vendor 0x46d product 0xc629 version 0x111
Input device name: "3Dconnexion  SpacePilot PRO "
Supported events:
  Event type 0 (EV_SYN)
  Event type 1 (EV_KEY)
    Event code 256 (BTN_0)
    Event code 257 (BTN_1)
    Event code 258 (BTN_2)
    Event code 259 (BTN_3)
    Event code 260 (BTN_4)
    Event code 261 (BTN_5)
    Event code 262 (BTN_6)
    Event code 263 (BTN_7)
    Event code 264 (BTN_8)
    Event code 265 (BTN_9)
    Event code 266 (?)
    Event code 267 (?)
    Event code 268 (?)
    Event code 269 (?)
    Event code 270 (?)
    Event code 271 (?)
    Event code 272 (BTN_LEFT)
    Event code 273 (BTN_RIGHT)
    Event code 274 (BTN_MIDDLE)
    Event code 275 (BTN_SIDE)
    Event code 276 (BTN_EXTRA)
    Event code 277 (BTN_FORWARD)
    Event code 278 (BTN_BACK)
    Event code 279 (BTN_TASK)
    Event code 280 (?)
    Event code 281 (?)
    Event code 282 (?)
    Event code 283 (?)
    Event code 284 (?)
    Event code 285 (?)
    Event code 286 (?)
  Event type 3 (EV_ABS)
    Event code 0 (ABS_X)
      Value      0
      Min     -500
      Max      500
    Event code 1 (ABS_Y)
      Value      0
      Min     -500
      Max      500
    Event code 2 (ABS_Z)
      Value      0
      Min     -500
      Max      500
    Event code 3 (ABS_RX)
      Value      0
      Min     -500
      Max      500
    Event code 4 (ABS_RY)
      Value      0
      Min     -500
      Max      500
    Event code 5 (ABS_RZ)
      Value      0
      Min     -500
      Max      500
  Event type 4 (EV_MSC)
    Event code 4 (MSC_SCAN)
  Event type 17 (EV_LED)
    Event code 8 (LED_MISC) state 1
Le code fonctionne sous Qt 5 après quelques petites modifications.
Hallo Pierre,
j'ai cross-compilé le code ci dessus pour Windows 10 X64, es-ce que tu pourrais l'essayer avec ta 3Dmouse?
Juste cliquer sur le .exe et voir si tu contrôles le cube.
Ce code fonctionne sous Linux et maintenant sous Windows, je viens de le tester sous Win 10 avec la space pilot pro sur mon laptop.
J'ai du recompiler les environnements MXE et rajouter hidapi.
En partant de ce code il serait peut-être possible d’intégrer les 3Dconnexions avec un support basique, zoom, span, rotate, etc
Le plus compliqué pour moi pour l'instant étant bien sur l'empaquetage: Linux Windows, macOS.
Ich habe den obigen Code für Windows 10 X64 crosskompiliert, könntest du ihn mit deiner 3Dmouse ausprobieren?
Klicke einfach auf die .exe und schaue, ob du den Würfel kontrollierst.
Dieser Code funktioniert unter Linux, ich habe ihn gerade unter Win 10 mit dem space pilot pro getestet.
Ich musste die MXE-Umgebung neu kompilieren und hidapi hinzufügen.
Ausgehend von diesem Code wäre es vielleicht möglich, 3D-Verbindungen mit grundlegender Unterstützung zu integrieren, Zoom, Span, Rotate, etc.
Am kompliziertesten ist für mich im Moment natürlich die Verpackung: Linux, Windows, macOS.
https://download.qelectrotech.org/qet/s … r_test.zip
https://www.virustotal.com/gui/file/e40 … ?nocache=1
21 (edited by pierre.branitzki 2022-03-17 23:25:26)
Ouah, Laurent ! C'est vraiment rapide. Je testerai demain la version sous Windows, même si j'utilise en fait un MacbookPro M1 Max, et je te tiendrai au courant. Merci pour ta mise en œuvre rapide. Ainsi, la planification fonctionnera encore plus rapidement. Je suis très content.
Pierre
Wow, Laurent! Das geht ja wirklich schnell. Ich teste morgen die Version mal unter Windows, obwohl ich eigentlich einen M1 Max-MacbookPro verwende und gebe dir dann Bescheid. Danke für deine schnelle Umsetzung. Damit wird die Planung nochmals schneller funktionieren. Ich freue mich sehr.
Beste Grüße,
Pierre
Sur macOS ça va être compliqué car je l'émule avec KVM Qemu (VM) donc même avec les driver's officiel pour la space pilot pro la souris ne fonctionne pas.
J'ai quand même fait un paquet pour que tu puisses tester.
Unter MacOS wird es schwierig, da ich die Maus mit KVM Qemu emuliere (VM), so dass sie auch mit den offiziellen Treibern für den Space Pilot Pro nicht funktioniert.
Ich habe trotzdem ein Paket gemacht, damit du es ausprobieren kannst.
https://download.qelectrotech.org/qet/s … er.app.zip
La démo que j'ai empaqueté  fonctionne sous Windows même avec les driver's 3DxWare 10 for Windows (64-bit) 10.6.4 installés.
Les exemples de 3DxWare sont bien conçus pour maîtriser la bestiole pour un novice comme moi.
Die Demo, die ich gepackt habe, läuft unter Windows sogar mit installierten 3DxWare 10 for Windows (64-bit) 10.6.4 Treibern.
Die 3DxWare-Beispiele sind gut gestaltet, so dass auch ein Neuling wie ich mit dem Tierchen zurechtkommt.
24 (edited by pierre.branitzki 2022-03-18 17:46:32)
Bonjour Laurent,
j'ai testé avec 2 appareils (SpaceMouse wireless et SpaceMouse Enterprise) sous MacOSX 12.3 et Windows10 Pro (20H2) - sans succès. Dans les deux cas, il était impossible de déplacer le cube. Même un clic dans la fenêtre du programme n'a pas donné de résultat...
Pierre
Hallo Laurent,
ich habe es mit 2 Geräten (SpaceMouse wireless und SpaceMouse Enterprise) unter MacOSX 12.3 und Windows10 Pro (20H2) getestet - ohne Erfolg. In beiden Fällen ließ sich der Würfel nicht bewegen. Auch ein Klick ins Programmfenster brachte keinen Erfolg...
Beste Grüße,
Pierre
Hallo Pierre,
as tu essayé de débrancher et rebrancher la souris et relancer le cube?
Les DLL et autres libs doivent rester dans le même dossier que l’exécutable.
Merci quand même d’avoir essayé de ton coté, Windows 64 bits?
Hast du versucht, die Maus aus- und wieder einzustecken und den Würfel neu zu starten?
DLLs und andere Libs müssen im selben Ordner wie die ausführbare Datei bleiben.
Danke, dass du es versucht hast, Windows 64 bits?
Mit besten Grüßen,
