Topic: Element, Eigenschaft
Wenn in eine bestehende (elektrische) Verbindung ein Element eingefügt wird, wird diese Verbindung nicht "aufgebrochen.
Stattdessen: zwei neu Verbindungen werden hinzugefügt, die vorhandene bleibt bestehen und u.U. durch graphische Überdeckungen nicht sofort sichtbar.
Ist es grundsätzlich so, dass ein "aufbrechen" nicht erfolgt? Muss irgendwo in den Programmeinstellungen ein Häkchen gesetzt werden oder muß einem Element eine besondere "Fähigkeit" zugewiesen werden?
Re: Element, Eigenschaft
To insert a component, you must delete the wire and recreate the wires when the new component is placed.
