Topic: Elements décalés
Il y a beaucoup d'éléments qui sont décalés. les bornes ne sont pas face à face. (Ex disjoncteur avec prise armoire)
Du coup les conducteurs sont décalés et c'est pas très propre.
J'ai essayé de modifié la prise mais je n'arrive pas à corriger le décalage.
Sinon j'ai essayé de réduire le pas du cadrillage mais je ne sais pas si c'est possible.
quelqu'un a une idée ?
Re: Elements décalés
Tu peux nous faire une capture ?
Quelle version de Qet utilises tu ?
4 (edited by tonio44 2013-07-24 14:56:41)
http://nsa33.casimages.com/img/2013/07/24/mini_130724025651648875.png
voici.
Je ne comprend pas pourquoi sa fait sa.
Egalement j'ai une question: pourquoi je ne peux pas éditer un symbole ? (ex:EectroTech\elements\contacts\puissance\normalement_ouverts\com_puiss4.elmt) J'aimerai en faire un bi-pole.cela me dit que je suis en Edition lecture seule.)
j'utilise la version V0.3 beta
Merci Scorpio810 en tout cas.
Tonio,
C'est juste que le symbole de la prise qui n'a pas le même écartement de bornes que les contacts.
Les symboles de la collection officielle ne sont pas éditable, il suffit de faire un "drag and drop" de ce symbole dans ta collection personnelle, et tu pourras l’éditer.
Merci.
comment fais tu pour:
que quand tu décales un disjoncteur par exemple verticalement, que les connecteurs horizontaux ne suivent pas...
C'est un peu lourd ^^
tonio44 wrote:
Merci.
Ben c'est le but, si tu déplaces un symbole les conducteurs doivent suivre le déplacement et s'auto ajuster.
également Comment fais-tu pour faire des traits libre (dessin basic) ? plein ou pointillé ?
Pour l'instant ce n'est pas possible p-e sur la version 0.4
http://listengine.tuxfamily.org/lists.t … 00017.html
je suis d'accord avec le message.
Mais j'aimerai mettre mon moteur à la terre je dois lui créer une borne ?? c'est moyen.
je dois lui créer une borne ?? oui
clair qu'on aurai du y penser en dessinant les symboles des moteurs nomicons/unsure ( c 'est pas moi) :p
Tonio,
Qet est un projet libre basé sur le volontariat et du temps libre de ses développeurs, traducteurs, packageurs etcc ..
Une grande partie des symboles fournis, nous ont été envoyé par des utilisateurs de Qet que je remercie encore une fois.
Sinon Qet n’intégrerai pas aujourd’hui quelques 1672 éléments dans 256 catégories, c'est beaucoup de travail de les dessiner, les traduire dans 15 langues différentes ....
Je suis d'accord.
Qet est très bien et c'est bien amélioré. encore bravo.
Il y a cependant quelques points à revoir.
-Dessin manuel schématisé un coffret par exemple.
-Connecteurs qui bougent en même temps que l'appareil que l'on déplace.
J'apprécie le système du cartouche c'est bien fait. et très fonctionnel.
Bon courage
pour ça un simple symbole coin fait de deux bornes en angle droit que l'on pose au quatre coins de la zone coffret/pupitre/armoire et qu'on fait pivoter.
Ensuite il ne reste plus qu'a relier les bornes par un conducteur en tiret ou pointillé.
Je sais, ça remplace pas un outil dédié, mais ce workaround permet de délimiter des zones de tailles différentes.
Bonjour ,
Un autre workaround facile à utiliser: est de dessiner une ellipse, un rectangle etc ..en trait tiré dans Dia par exemple au format png.
de l'importer avec l'outil image sur la zone représentant un pupitre, comme avec l'outil éditer l'image il est possible de redéfinir la taille de l'image, vous allez pouvoir réduire agrandir votre ellipse à votre guise.
http://scorpio.kindwolf.org/temp/ellipse.png
voici.
Oui en effet je suis d'accord sur ce point il faudrait définir un
