Topic: Point de jonction
Existe-il des points de jonction ,
Cordialement
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Point de jonction
Cordialement
Existe-il des points de jonction ?
Que veux tu dire par là ?
Quand sur un schéma, il y deux conducteurs qui se croisent et qui vont au même endroit, il y a un point qui se forme à l'intersection, se qui différentie de conducteur qui se croisent, mais n'on rien entre eux.
C'est pas grave, j'en ai fais manuellement.
Tu as bien fait,
car la gestion des conducteurs à l’intérieur d'un symbole (si on active les connexions internes)
sont assez difficiles à positionner correctement et on pas le focus sur le conducteur pour bien le déplacer.
Donc il vaut mieux les dessiner manuellement par l'outil trait ou polygone directement dans le symbole.
C'est faisable quand même mais le résultat n'est pas toujours celui voulu.
Alors que refaire ton symbole en faisant des copies internes d’éléments m'a pris en gros dix bonne minutes.
Ps: pour les traits obliques (seulement ) penses à cocher la case antialiasing, ce sera plus joli :-)
Generated in 0.033 seconds (14% PHP - 86% DB) with 11 queries
