Topic: Label report folio
j'ai observé petit bug quand on lie 2 report de folio, si on change le texte dynamique de label à un texte personnalisé et qu'ensuite on revient sur le texte du label, le change reste vide. Il faut su^^rimer le texte et en remettre un tout neuf.
- Poser 2 report de folio "compatibles" venant la bibliothèque et les lier
- sélectionner le texte dynamique indiquant la position et le passer en "texte utilisateur", taper un texte
- repasser le type de texte en "information de l'élément" et information"label" : le champs est vide.
Cordialement.
Re: Label report folio
Pas besoins de faire le gros bourrin en supprimant le texte nomicons/grin
C'est juste un problème de rafraîchissement, il faut soit bouger l'autre report de folio pour forcer le texte à se mettre à jour, ou alors quand tu revient sur "information de l'élément" tu choisis autre chose que "label" puis tu remet "label" encore une fois ça force le rafraîchissement du texte.
Pas le temps de corriger ça ce soir, on verra dans la semaine.
A+
C'est juste de l'ordre du coup de polish !
