1 (edited by PierreP 2021-05-12 17:00:08)
Topic: [Résolu] Sous windows-10 : ouvrir plusieurs fenêtre distinctes de QEt
Pour des raisons pro, je viens de passer récemment sous Windows10...
Je travaille sur 2 écrans, et je souhaitais ouvrir sur chacun d'eux une fenêtre de QET. Je n'y arrive pas...
Pierre
Re: [Résolu] Sous windows-10 : ouvrir plusieurs fenêtre distinctes de QEt
tu ne peux lancer qu'une seule instance de QET à la fois, par contre tu peux détacher sur les autres écrans les docks, widgets, menu etc.
3 (edited by PierreP 2021-05-12 12:27:27)
Merci pour ta réactivité.
Est-il possible de détacher un projet sur le 2e écran ?
J'avais la même limitation sous Linux Mint... je ne me souviens pas ?
Si tu veux un projet sur chaque écran, il te faut passer du mode onglets au mode fenêtre. Voir dans la config de QET ->apparence.
Tu aurais du rester sous Linux, QET est bien plus rapide.
En principe avec deux écrans on détache les widgets panel d’élément, sélection, etc sur le premier écran ça permet d'avoir l’éditeur de folio en plein écran sur le second.
Ok, mais les deux projets semblent être ouverts dans la même fenêtre.
En principe avec deux écrans on met le widget panel d’élément sur le premier écran et l’éditeur de folio en plein écran sur le second.
Sauf, que j'ai besoin de travailler simultanément sur deux projets.
Et là, la seule solution est de travailler sur deux ordinateurs ou avec une VM pour l'un des deux projets.
Il y a des changements qui s'imposent par notre environnement pro.
Effectivement, les fenêtres ne peuvent pas sortir de la fenêtre principale, on ne peux plus les détacher sur un autre écran, faudrait tester avec d'anciennes versions, il me semble que c'étais possible avant.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 468#p14468
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/l … pplication
Si tu peux la compiler?
Je t'ai compilé la branche no_single_application pour Windows ou tu pourras lancer une  instance de QET sur chaque écran, tu l'as trouveras ici :
https://download.qelectrotech.org/qet/s … plication/
Par contre évite de travailler sur le même projet avec plusieurs instances, ça va pas le faire.
Super, c'est vraiment gentil car je n'ai pas les compétences pour compiler moi-même l'application.
C'est exactement ce qui convient à mon besoin.
Je comprends que cette solution ne puisse pas être diffusée à tous les utilisateurs.
En effet, lorsqu'on ouvre une 2e instance il faut refuser l'ouverture proposée par défaut. Car un pop-up « Fichier de restauration » s'ouvre en proposant « Le fichier de restauration suivant a été trouvé. Voulez-vous l'ouvrir ? »
Merci
Penses à faire des backups régulier de tes projets, car avec cette version tu n'es pas à l'abri d'une bourde.
Bonjour Pierre,
est ce un besoins ponctuel d'avoir deux fenêtres séparé ou quelque chose de récurrent ?
Tu est (de mémoire, je peut me tromper) la première personne à demander ça, mais ça veut pas dire que tu est le seul à le vouloir.
Si c'est un réel besoins, je peut voir pour arranger ça si ce n'est pas trop chronophage, car je suis déjà bien occupé sur le générateur de bornier.
Hallo,
ich fände es auch recht Praktisch, wenn man sich aus einem anderen Projekt man etwas abschauen könnte. So muss man immer hin und her switchen.
Hello,
I would also find it very practical if you could learn something from another project. So you always have to switch back and forth.
