Re: Régulation vanne 3 voies automate programmable
Tu régules la température de retour?
Dans le chauffage on régule sur le départ
QElectroTech → Chez nous les Pros → Régulation vanne 3 voies automate programmable
C'est bien sur le départ.
J'ai acheté cette bestiole https://www.amazon.fr/gp/product/B07HML8DZD une vrai usine a gaz, bon sang !
https://www.element14.com/community/mes … ire#231249
https://drive.google.com/file/d/0B7YEXm … sp=sharing
https://www.element14.com/community/thr … hread=true
http://sysengineering.ru/notes/kontroll … -s-esp8266
Je doute d'arriver à la faire fonctionner sous esphome ou homeassistant ..
... pour fonctionner avec ce capteur qui n'est toujours pas arrivé https://www.amazon.fr/gp/product/B082QZ9S2B
100 psi
Input: 0-100 psi
Output: 0.5V~4.5V linear voltage output. 0 psi outputs 0.5V, 50 psi outputs 2.5V, 100 psi outputs 4.5V.
Accuracy: within 2% of reading (full scale).
Thread: 1/8"-27 NPT
Wiring Connector: Water sealed quick disconnect. Mating connector and wire harness (pigtail) is included.
Wiring: Red for +5V; Black for ground; Blue for signal output.
Mais j'ai aussi pris dans la foulée un ADS1115 ADC Module 16 bit 4 canaux , et un paquet de 5 X TXS0108E Logic Level Converter 8 canaux ... Apres avoir beaucoup cherché, car peut-être que la solution serait plus simple avec ? faudra que je teste plutôt sur un de mes Wemos D1 mini esp8266 avant de griller mon raspberry pi 3 b+ ... :p comme dans l'exemple en fin de page.
Source :
https://technicalustad.com/how-to-build … pberry-pi/
Sans fibre ni connexion Web depuis le 19 .. mon réseau domotique étant a l’arrêt je ne peux rien tester ... et en 4G je pleure ... avec les fêtes le débit est devenu proche du 56K krkrkr
Je me suis amusé à adapter le symbole Arduino Mega 2560 pour le WeMOS Mega + WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266
https://community.home-assistant.io/t/r … sy/50793/5
https://github.com/jschaeke/MQTT-Arduino-MEGA-I-O
Çà avance. ;-)
Sonde Blue connect + BlueRiiot2MQTT
Avec tout ça, tu est mieux équipé que la piscine municipal
Je ne pense pas, mais ça me permet de suivre et d’être informé de l’état de l'eau de ma petite piscine n'importe ou depuis mon smartphone ou mes pc.
Apres on se prend au jeu ....
, au début pour lire les données remonté par sigfox de la sonde blue connect dans home assistant je passais par les serveurs IFTTT pour créer mes applets et ensuite Node Red interfaçait les attributs pour HA, mais les attributs étaient limités + obligation du cloud HA pour connecter le Webhook.
https://community.home-assistant.io/t/b … nts/118901
Donc par la suite, je me suis penché sur la configuration d'un broker MQTT + l'addon BlueRiiot2MQTT, et je dois dire que c'est bien mieux.
Le blue connect revient moins cher et est je pense moins prise de tête et chronophage que si j’étais parti sur des cartes additionnelles Atlas Scientific EZO i2c sensors ou des https://www.phidgets.com/?prodid=103 couplées à un ESP ou à mon RPI.
Le kit tout pret revient aussi cher https://atlas-scientific.com/wi-fi-pool-kit/
Et ça aurai nécessité soit de rajouter encore deux nouvelles sondes PH et ORP sur l'installation .... ce qui revient aussi cher qu'une sonde blue connect ..ou piquer l'info des sondes existantes avec des T BNC avec les risques d’interférences et ou de mauvais fonctionnement du regulateur PHP et RedOX qui peuvent en découler ....
Premièrement ça à nécessité beaucoup de recherches et de temps libre pour faire ce choix, puis autant de recherches pour départager les différents analyseurs d’eau connectés disponibles sur le marché qui soient compatibles HA ..
Oui ouverture/fermeture de la porte avec l'heure.
J'ai demandé autour de moi + les forums, l'ensoleillement sur le papier c'est bien mais en pratique pas vraiment et de toute façon les poules se couchent un peu avant la nuit, donc même si la porte se ferme 15/20 minutes après le couché du soleil c'est pas bien grave.
J'ai pris un arduino avec un écran + pad et un petit moteur pas à pas. Le plus chiant en fait c'est de faire un montage qui tient à peu près dans le temps avec le maximum de récup.
L'autre solution pas cher serais d’investir dans un programmateur 24V et un moteur 24V genre moteur de portail électrique (j'ai la possibilité d'avoir les batteries). 0 programmation juste quelques fil peut être un ou deux relais et un peu de mécanique de bourrin (tasseau de bois pour faire des glissières et une planche ou un bout de tôle pour la porte).A voir.... (me connaissant c'est pas encore fait :-p )
https://www.instructables.com/3D-Printa … cken-Door/
Sympa ce projet pool avec IPX
https://forum.gce-electronics.com/t/pis … 0-v5/16497
Generated in 0.021 seconds (36% PHP - 64% DB) with 11 queries
