Topic: besoin aide pour générer borniers
Bonjour, on m'appelle thyd.
Je suis nouveau avec Qelectrotech. (  qui parait excellent et gratuit )
J'essaie de faire un schéma simple mais je bloque sur le bornier.
j'ai eu beau installer python , 'pip installer' , 'qt_generator' rien ne marche.
De plus les tutos que j'ai trouvé ne sont pas pour débutants mais pour avertis, voir programmeurs en python.
Du coup je cherche qq'un qui aurait trouvé un tuto clair et simple pour générer des borniers.
Merci d'avance et félicitations aux développeurs..
Re: besoin aide pour générer borniers
Si tu es sous windows, il y a une version auto-éxécutable sans installation:
https://download.qelectrotech.org/qet/builds/nightly/
Merci galexis.
oui je suis sous w7 pro.
j'essaie et te tiens au courant.
j'ai fais un test avec un folio d'un schéma trouvé "cablage electrobroche" sur un topic concernant les borniers.
j'ai été cherché un *.exe dans le script de python  ==> 3.8  ==> qet_tb_genetor.exe
je l'ai lancé , pointé sur le schéma de l'électrobroche
et j'ai eu un résultat surprenant...
On dirait que selon les bornes ça marche ou pas.; continuité?  finale?  faut il remplir une formule de label? une fonction?
aucoup d'explications simples
je me demande pelin de questions et je cherche toujours.Vraiment pas simple et pas beaucoup d'explications simples.
Merci pour l'aide
Salut galexis
Je reviens vers toi  après avoir essayé les scripts téléchargés.
qet_tb_generator_1.1.7.exe  ( 1.1.6 aussi)
Après avoir refais mon schéma , en remplacant les bornes et en les nommant du type X1:27 j'ai renommé mon schéma.
Je l'ai "nettoyé" et j'ai lancé le script..
Résultat : toujours le mm , après plusieurs essais et modifs:
fatal error detected :  Failed to execute script run
Si tu vois ou ça bloque..
Merci
Un logos dans le cartouches ?
6
Salut Deffaux!
tu penses que mon cartouche peut me donner des défauts?
7 (edited by S.DEFFAUX 2020-10-09 19:17:48)
J’avais des gros soucis à cause d’un cartouche vérolé.
8
OK. je vais le remplacer et je te tiens au jus..
Merci pour l'info
9 (edited by thydnouch 2020-10-09 22:32:45)
Après de nombreux essais le problème ne vient pas du cartouche.
Je pense savoir d'ou ça peut venir.
Si mon schéma a des erreurs, cela peut venir de là?
la compil ne révèle rien, mais je pense que des erreurs peuvent bloquer la génération des borniers.
Merci à tous qd mm.
10
Salut à tous.
Je reviens vers vous pour expliquer que j'ai finalement réussi.
J'avais des erreurs dans mon schéma..
Maintenant que j'ai créé des borniers, je veux les supprimer pour modifier.. ( rajout bornes et terre)
Je n'y arrive pas.. j'ai créé d'autres borniers mais ils  'n'ecrasent' pas les anciens. Du coup regalère..
Finalement créer des borniers n'est pas la bonne solution..
Il existe une bibliothèque de câbles avec repère et bornes plus intéressante..
Voilà.. Merci
