Topic: Section et couleur fils
ce serait pas possible d'ajouter 2 propriété au conducteurs : section et couleur ?
En vu de pouvoir sortit la liste des couleur et section utilisées dans le projet dans un tableau (nomenclature)....
Merci.
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Section et couleur fils
Merci.
Ca pourrai être cool
C'est ton projet pour le problème de bornier qui me l'a mis en évidence...
C'est à dire?
Dans ton projet, tu as un folio (3/18) avec u tableau où tu as mis les sections et les couleurs utilisées.
oui c'est la norme CNOMO pour le câblage dans l'industrie automobile notamment. J'ai replis le tableaux sur les plan d'un sous traitant. Bon rappelle de la norme au moment du câblage tout le monde n'est pas électricien.
OK, je met ça de coté dans la todo list
Merci.
Hum, je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée.. la section et la couleur devra rester la même au travers de l’équipotentialité...
galexis wrote:Bonjour,
Merci.Hum, je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée.. la section et la couleur devra rester la même au travers de l’équipotentialité...
Je pense aussi qu'il faut la continuité de ces propriétés, oui.
Je ne valide pas !
la section et la couleur devra rester la même au travers de l’équipotentialité...donc au travers de tes borniers, pareil quand tu relies tes départs alimentés par des fils 4 mm² sur un répartiteur alimenté par du 35 mm² ? pourtant l'équipotentialité est la même ! la section des conducteurs non, et les câbles qui partent de ton bornier pour alimenter ton moteur, tu vas câbler ton armoire avec les mêmes couleurs que ton câble R2V 4g2.5 qui part de ton bornier pour alimenter ton moteur... ? Je ne pense pas, donc c'est plus une source d'emmerdes qu'autre chose, même si ton idée avait du sens au départ.
patch 2..
Je ne pense pas intégrer ces modifications.. autant sur les circuits de commandes ça peut-être utile, autant sur la puissance il vaudra mieux l’éviter...
A workaround est de décocher "appliquer les propriétés à l'ensemble des conducteurs de ce potentiel, quand tu veux relier tes brettelles sur un répartiteur alimenté avec du câble de section plus important.
j'ai petite demande: est'il possible d'avoir une taille de texte supérieure à 9 sur les condusteurs?
20 px ça te vas comme limite?
oui 20 px pour les conducteurs ce sera mieux. Je parler de la police du texte qui es aussi limiter à 9.
Je veux me servir de QET pour des schémas PID et en agrandissant les foliots le texte deviens illisible.
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … db171caad4
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … 0056cf304f
merci de ta réactivité
de rien!
les paquets sont encours d'upload, si seulement j'avais la fibre ... |je me dépanne avec mon tel 4G..
Cela me parait pas mal....cela le merite d'exister.
Sera-t'il possible de récupérer ces info par requêtes dans un "super tableau" de Joshua?
Moi aussi çà me parait pas mal.
Vous avez ajouté le patch et compiler pour tester, je trouve qu'il y a quand même quelques soucis ..
Je sais pas faire....
J'ai commencé à suivre des cours de c++ sur openclassroom mais j'en suis très loin !
J'avais essayé d'installer qtcreator et d'ajouter les sources QET pour voir comment il est fait, mais je ne comprends pas grand chose à la configuration de l'outil logiciel, j'ai laissé tomber pour l'heure.
Si tu veux essayer, t'as un binaire Linux 64 bits ici:
https://download.qelectrotech.org/qet/f … lectrotech
Binaire 32 bits pour Windows ..
https://download.qelectrotech.org/qet/f … rotech.exe
Patch rafraîchi.. et binaires aussi..
Il n'y a encore rien pour extraire ces nouvelles propriétés dans les tables, ni dans l'export des numéros de conducteur.
Oui y'à pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Après il faudra juste me préciser ce que vous voulez exactement, car c'est pas dans les nomenclatures ça (et devrais une autre nomenclature que c'elle des éléments.)
Generated in 0.024 seconds (40% PHP - 60% DB) with 11 queries
