Topic: Copie éléments avec formules
j'ai un schéma avec 24 folios qui sont identiques : pour gagner du temps j'ai fait un 1er folio qui me sert de base où j'ai utilisé des formules sur les éléments, les conducteurs. Mais quand je fais copier/coller sur les les autres folios, rien ne suit hormis les numéro de conducteur.
Il y a-t-il une solution pour que je puisse multiplier mon folio sans devoir tout ressaisir ?
Merci.
Cordialement.
Re: Copie éléments avec formules
Tu vas dans Configuration  /  Configurer Qet
Dans l'onglet général puis projet, tu décoches la case 'Ne pas conserver les labels...'
Cela devrait résoudre ton problème
Ha oui, merci j'avais oublié .....
Ce serait pas possible d'avoir directement 2 type de coller ? Ce serait quand même plus simple....
