Topic: L'export en DXF est un désastre.
Il n'y a pas de honte, cela peut arriver dans les meilleures familles.
Dans le fichier    http://www.favreber.ch/QElectroTech/dow … _qelec.zip
se trouvent les projets Qelectrotech et les DXF exportés avec les PDF imprimé depuis les DXF.
J'ai exporté mon projet fa3010 et un projet du répertoire "example" de QelectroTech:
Qelectrotech -readytouse se plante avec le projet fa3010, mais pas avec la version installée.
J'utilise la version QElectroTech V 0.70+a375424c0d79751d3 sous Windows 8.1
J'ai joint un programme CAD pour ouvrir les DXF, veuillez lire FreeDraft_lis_moi.txt.
avec mes meilleures salutations
Bernard_andre
Electricien spécialiste, automaticien, dessinateur DAO; Electrical Foreman, Automation Engineer, CAD Draughtsman
Re: L'export en DXF est un désastre.
Bonjour.
C'est en effet, pour moi, assez limitatif de ne pas avoir d'export compatible viable avec les grands softs du marché.
Les DXF générés sont approximatifs.
Salutations.
Bonsoir,
l'export DXF fonctionnait pas trop mal sur la version 0.4 quand Abhishek avait rajouté cette fonctionnalité, malheureusement il a depuis quitté le projet.
Les évolutions apportées ensuite au logiciel ont un peu cassé le rendu des schémas exportés en DXF.
Pour l'instant il y a des solutions de contournements voir ici : https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1530 et  https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 9882#p9882  Linux plus convertion du projet avec une impression vectorielle PDF puis conversion avec pstoedit. -> https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 9882#p9882
Le seul qui connait un peu le DXF ... c'est Ronny l'auteur du convertisseur DXF to elmt, mais je ne sais pas s'il a eut le temps de s'y pencher.
Current Beta 0.8 should have reasonable DXF  (R12  -  AC1006 compatible) export.
Let me know if you have specific issues that need addressing.
For more advanced features (eg filled shapes) I would have to bump to R14 - AC1014 version DXF, with added file size and complexity, not sure if it is worth making the move?
