Topic: Import dwg möglich?
Ich bin neu hier in dem Forum und glücklich eine freie Software gefunden zu haben.
Aber kann man eine .dwg importieren, so dass hieraus dann ein Symbol erstellt wird?
Wenn ja, wie geht das am besten?
QElectroTech → DE : Hilfe, Vorschläge, Unterhaltungen... → Import dwg möglich?
Hallo!
Ne... dwg geht nicht. Im Gegenteil zum dxf Format, das dwg ist ein proprietäres Format.
Es gibt aber zahlreiche Konvertierungstool im Internet zum Konvertieren von dwg nach dxf.
Die Konvertierung kann aber auch lokal auf deinem Rechner mittels übliche CAD Programme wie AutoCAD, Draftsight oder ähnliches, erfolgen.
Andere Lösung: pdf Format als Basis.
Wie folgt:
Jede Vektorgrafik, die in einer pdf Datei integriert ist, kann mit dem Programm Inkscape geöffnet und bearbeitet werden.
Das Ergebnis kann dann in dxf abgespeichert werden und abschliessend mit dem dxf_to_elmt Konverter (https://download.qelectrotech.org/qet/b … f_to_elmt/) als QElectroTech-Bauteil abgespeichert werden.
Meiner Meinung nach lohnt sich der Aufwand nur bei komplexen bis sehr komplexen Symbolen.
Sonst ist es meistens schneller das Symbol von Null aus selber zu zeichnen (mit dem Symboleditor in QElectroTech). Somit ist die Grafik von vorne rein "sauberer" und frei von unötigen Linien oder Artefakten, die manchmal bei einer pdf --> dxf --> elmt Konvertierung auftretten.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 702#p10702
Generated in 0.038 seconds (11% PHP - 89% DB) with 11 queries
