Topic: Export DWG depuis Qelec
bonjour,
J'ai souvent des clients qui me demande le schémas sous DWG, ou me fournissent leurs cartouches en DWG avec des macros ectect..J'ai donc trouvé une solution:
-sur la version qelec je refait le cartouche avec l'éditeur
-a la fin du schémas export pdf
-Creer le DWG depuis un Pdf. via https://www.zamzar.com/
- intégration sous draft sight du cartouche client si macro et vérification de la non perte d'infos ectect
Re: Export DWG depuis Qelec
Super le rendue es excellent
cool
draftsight vas devenir payant en 2020 nomicons/sad.
Tu as une solution de replis?
Oui il en existe plusieurs j'utilise https://sourceforge.net/projects/librec … s/Windows/
6
ou d'autre alternatives https://archigrind.fr/alternatives-grat … d-windows/
7
LE TOP C'EST CELUI LA https://www.turbocad.com/content/doublecad-xt-v5
8
Boff, les textes sont pas exploitables.
Le mieux que j'ai put voir, mais ça se fait sous Linux c'est avec une impression vectorielle PDF:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 8971#p8971
pstoedit -f "dxf: -ctl -mm" -split example_project.pdf example_project_%d.dxf
https://download.qelectrotech.org/qet/s … pt_pdf.zip
9
Ceux que fait, je les ai fait a partir d'un pdf qelec, mais je pense que le via via une imprimante pdf ça peux mieux rendre, la ou ça plante pas mal et que le rendus est mauvais c'est sur les image insérées.
Mais c'est toujours mieux que rien nomicons/wink
10
Irvi, m'a signalé que Able2Extract produisait de très bons export PDF --> DXF/DWG, mais il n'est ni libre ni gratuit, à vous devoir.
https://www.investintech.com/fr/telecha … e2extract/
Ou la version free online : https://www.investintech.com/fr/pdf-en-autocad/
Voila, je fait passer le message.
