Topic: Supprimer un composant sans effacer TOUS les fils de l'équipotentielle
Je suis un nouvel utilisateur de QElectroTech, beau projet...nomicons/laughing
Je ne suis pas un débutant en CAO, ayant utilisé, dans ma vie passée de logiciels de schématique (SilvarLisco, Computervision...) mais maintenant retraité, je bosse pour moi.  nomicons/grin
Mon soucis :
Dans un schéma, j'ai intégré plusieurs composants sur une même équipotentielle, (borniers, voyant, ventilateur, compteur horaire, plusieurs relais.....).
L'usage de l’équipement réalisé m'a montré que le ventilateur n'est pas nécessaire.
J'ai donc décider de le supprimer.
Quand je le fait, tous les fils de l'équipotentielle disparaissent (sauf un).
J'ai bien consulté des posts parlant de ce problème, et je conçoit bien qu'il ne faut pas laisser des fils "en l'air".
Mais dans ce cas, il reste d'autres point de contacts qui restent.
Existe t'il une méthode qui permette de conserver les liaisons entre les autres composants ?
Merci de votre aide.
Re: Supprimer un composant sans effacer TOUS les fils de l'équipotentielle
vidéo faites en coup de vent : nomicons/grin
En premier ma méthode, en second ce qu'il ne faut pas faire.
Si ça peut t'aider.
Un merci un peu tardif pour cette réponse ! (cause : réinstall W7 nomicons/dizzy )
Malheureusement, ne connaissant pas ce comportement, j'ai dessiné le schéma
avec des connexions créées avec la seconde méthode.
J'en déduis que j'aurais à refaire les connexions qui vont disparaitre nomicons/sad .
Bon, c'est en faisant des erreurs que l'on progresse; mais il y a des quotas à ne pas dépasser !!!
Cordialement.
     Justin
