Topic: svn4743: problème enregistrement taille conducteur
sur un projet, j'ai défini un conducteur à 1.40 d'épaisseur. Une fois enregistré et fermé, à la réouverture l'épaisseur est à 0.40.
Cordialement.
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → svn4743: problème enregistrement taille conducteur
Cordialement.
Exact !
- <conductor horizrotatetext="0" terminal1="0" numsize="7" y="0" displaytext="1" function="" onetextperfolio="1" tension-protocol="" vertirotatetext="270" num="555" type="multi" x="0" terminal2="1" color="#00ffff" condsize="1,2"/>
+ <conductor horizrotatetext="0" frozenlabel="555" terminal1="1" numsize="7" y="0" displaytext="1" function="" onetextperfolio="1" tension-protocol="" vertirotatetext="270" num="555" type="multi" x="0" terminal2="0" color="#00ffff" condsize="0"/>
Merci du retour, mais je ne sais pas quoi en penser !
En gros tu as un QDoubleSpinBox avec comme valeurs :
minimum : 0.40
maximun : 10.00
incrementation : 0.20
valeur : 1.00
Si tu changes la taille de conducteur -> à la ré ouverture du projet il vient prendre la valeur 0, mais comme la limite basse est fixée à 0.40 il prend donc cette valeur.
Sauf que le soucis n’apparaît pas sur MS Windows avec Qt 5.7.0, ni sur MacOS avec Qt 5.6.1 ...... mais avec Qt 5.6.1 sur les distributions Gnu/linux (deb ?).
Corrigé avec le commit 4747.
Par contre ce ne sera pas actif sur les conducteurs déjà existants.
Il faudra corriger la valeur avec le dialogue de propriété du conducteur et sauvegarder.
Les réouvertures suivantes n'auront pas de problème.
Si vous voulez plus d'explications faite moi signe.
Generated in 0.038 seconds (15% PHP - 85% DB) with 9 queries
