Topic: Bouton poussoir lumineux de type Schneider
Bonjour à tous,
J'aimerais trouver un bouton poussoir lumineux de type schneider XB4BW33B5 et un commutateur à clé 455 par exemple, XB4BG33. Faut-il les créer ?
PS : Super logiciel !! J'en ai que très rarement besoin et ça me permet de travailler proprement ! Merci !
Re: Bouton poussoir lumineux de type Schneider
merci pour les compliments. ;-)
Ceux-ci?
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/buttons.png
Salut,
Oui voilà, mais je suppose qu'il faut ajouter la LED ou la lampe à côté pour que ca fasse un ensemble lumineux ou bien il y'a un symbole déjà tout fait ?
Tu as un symbole bouton poussoir avec le pictogramme du voyant, et un autre qui représente un voyant lié à un bouton dans la capture plus haut.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/buttons_1.png
Personnellement dans mes schémas je met juste que le symbole "bouton poussoir avec voyant" dans les folios commande, pour les voyants "led" je place juste un simple voyant dans les folios signalétique : souvent ce n'est pas le bouton physiquement par câblage direct qui allume la led, mais une sortie automate avec des conditions dans le programme.
