1 (edited by Nuri 2015-11-03 13:16:02)
Topic: QElectroTech dev et Ubuntu 15.10
Hier soir, j'ai fait passer mon Ubuntu 15.04 vers la 15.10.
Contrairement aux
sudo apt-get dist-upgrade
réalisés dans le passé (dans les années 2008-2011), tout c'est bien passé et le système semble sain.
Par contre, QElectroTech est descendu en version 0.4 (installé depuis les repos officiels je suppose).
J'ai donc fait :
sudo apt-get remove qelectrotech qelectrotech-data qelectrotech-examples
J'ai vérifié que la ppa de QElectroTech est bien active :
http://debian.qelectrotech.org/qet/debian/ unstable main
puis le passage obligatoire :
sudo apt-get update
J'ai relancé :
sudo apt-get install qelectrotech qelectrotech-data qelectrotech-examples
puis :
qelectrotech --version
qui me redonne :
0.4
snif... nomicons/sad
Comment faire pour réinstaller la version de développement depuis la ppa ?
Re: QElectroTech dev et Ubuntu 15.10
Dans /etc/apt/preferences.d/  tu crees le fichier 40qelectrotech-devel
# nano /etc/apt/preferences.d/40qelectrotech-devel
et tu y met ceci:
Package: qelectrotech*
Pin: version 0.50.*
Pin-Priority: 1001
http://qelectrotech.org/wiki_new/doc/in … an_pinning
merci !
J'ai ajouté le fichier et apt-get veut maintenant installer la version de développement depuis la ppa.
Mais l'installation ne s'effectue pas car il y un problème de dépendance avec les paquet Qt5.
QET dev a besoin de libqt5core5a (>= 5.5.0) et apt-get a seulement le droit d'installer 5.4.2+dfsg-2ubuntu9.
Désolé de t'embêter encore avec ces histoires de dépendances mais là je suis vraiment pas un as.
Et ce coup-ci, j'ai pas envie de sabrer mon système à moitié avec des expériences de newbie du terminal...
Voici une solution. Je sais pas si c'est une bonne solution mais j'ai réussi à installer QET dev sans flinguer mon système nomicons/wink
Ajouter cette ppa au système :
deb http://ftp.de.debian.org/debian sid main
sudo apt-get update
sudo apt-get install libqt5core5a
tu aurais dut prendre l'autre branche du dépôt : celle marquée stable (pour Debian stable aka Jessie en ce moment) elle est compilée avec Qt 5.3 et GCC 4.9.
La branche unstable du dépôt est prévue pour coller a Debian Sid aka unstable, en ce moment c'est GCC 5.2 et Qt 5.5.1.
Par contre ça m’étonne que la dernière Ubuntu soit livrée avec la version 5.4 de Qt?
Je comprend mieux les problemes sur les forums kde de ubuntu sur la dernière 15.10, alors que plasma (KF5) fonctionne très bien sur une Debian unstable avec Qt 5.5.1.
Tu risques de le flinguer ....   mais plus tard!
6 (edited by Nuri 2015-11-04 10:03:25)
ok Laurent, merci du tuyau.
Malgré ce qui est indiqué sur la page http://qelectrotech.org/download.html, dans le paragraphe "Development version", qui indique unstable, je vais donc changer la ppa de QET en :
http://debian.qelectrotech.org/qet/debian/ stable main
et virer le depot Debian Sid ainsi que libqt5core5a en version 5.5.1 pour retourner en 5.4.
Et pourtant c'est le cas.
http://qelectrotech.org/wiki_new/doc/install_debian
Je suis moi même revenu sur la branche Qt 5.3 stable du dépôt Qet  sur la machine du boulot pour l'instant : le forcing Debian avec GCC5 et l'upgrade direct de kde4 en KF5, pour profiter de Qt 5.5.1 ... trop tôt pour la mettre en production au boulot.
D'ailleurs mettre une icone sur le bureau pointant sur un document xls, odt distant (smb) freeze complètement plasma  a l'ouverture du fichier vers le serveur distant, souvent l’accès aux TTY ne fonctionnent même plus, et comme on est plusieurs à l'utiliser, je vais attendre un peu... par contre à la maison c'est à fond Sid sur mes machines depuis 15 ans.... nomicons/grin
