Topic: bug verrouillage image
Bonsoir,
j'ai noté un petit bug dans la 0.4rc1 .
- poser une image, verrouiller sa position avec la checkbox, l'image est bien verrouillée
- sauver, fermer, réouvrir : l'image n'est plus verrouillée, la checkbox est décochée
Re: bug verrouillage image
Le statut verrouillé ou pas n’était pas sauvegardé dans le xml ni lu pour les basic shapes et les images.
Un premier patch ressemblerai à ça:
Index: sources/qetgraphicsitem/diagramimageitem.cpp
--- sources/qetgraphicsitem/diagramimageitem.cpp    (révision 3478)
+++ sources/qetgraphicsitem/diagramimageitem.cpp    (copie de travail)
@@ -198,6 +198,7 @@
     if (e.tagName() != "image") return (false);
     QDomNode image_node = e.firstChild();
     if (!image_node.isText()) return (false);
+    is_movable_ = (e.attribute("is_movable").toInt());
     //load xml image to QByteArray
     QByteArray array;
@@ -226,6 +227,7 @@
     result.setAttribute("y", QString("%1").arg(pos().y()));
     result.setAttribute("rotation", QString("%1").arg(rotation()));
     result.setAttribute("size", QString("%1").arg(scale()));
+    result.setAttribute("is_movable", bool(is_movable_));
     //write the pixmap in the xml element after he was been transformed to base64
     QByteArray array;
Index: sources/qetgraphicsitem/qetshapeitem.cpp
--- sources/qetgraphicsitem/qetshapeitem.cpp    (révision 3478)
+++ sources/qetgraphicsitem/qetshapeitem.cpp    (copie de travail)
@@ -204,6 +204,7 @@
 bool QetShapeItem::fromXml(const QDomElement &e) {
     if (e.tagName() != "shape") return (false);
     m_shapeStyle = Qt::PenStyle(e.attribute("style","0").toInt());
     if (e.attribute("type", "0").toInt() != Polyline) {
@@ -235,6 +236,7 @@
     //write some attribute
     result.setAttribute("type", QString::number(m_shapeType));
     result.setAttribute("style", QString::number(m_shapeStyle));
     if (m_shapeType != Polyline) {
         result.setAttribute("x1", mapToScene(m_P1).x());
Merci du retour, tu pourras tester?
La révision 3482 sauvegarde l’état de verrouillage des images, basic shapes.
4 (edited by gromit 2014-11-13 14:20:03)
testé sous windows : ça marche. je vais tester ce soir avec mon pinguoin.
PS: t'es trop rapide pour répondre aux demandes, ça va donner de mauvaises habitudes aux utilisateurs ...
Et Joshua encore plus rapide pour trouver un bug dans mon commit, et le corriger.  ;-)
Revision: 3483
Author:   blacksun
Date:     2014-11-13 13:12:53 +0100 (Thu, 13 Nov 2014)
Log Message:
Diagram image item fix : At opening of diagram, position is wrong if image was saved with is_movable to false;
r3483-blacksun.diff
Modified: trunk/sources/qetgraphicsitem/diagramimageitem.cpp
--- trunk/sources/qetgraphicsitem/diagramimageitem.cpp  2014-11-13 11:21:06 UTC (rev 3482)
+++ trunk/sources/qetgraphicsitem/diagramimageitem.cpp  2014-11-13 12:12:53 UTC (rev 3483)
@@ -198,7 +198,6 @@
-       is_movable_ = (e.attribute("is_movable").toInt());
        QByteArray array;
@@ -212,6 +211,7 @@
        setScale(e.attribute("size").toDouble());
        applyRotation(e.attribute("rotation").toDouble());
        setPos(e.attribute("x").toDouble(), e.attribute("y").toDouble());
        return (true);
testé aussi sous linux: ça marche
Merci ;-)
