Topic: There can be only one
Quelques nouvelles du front.
Cette semaine le travail à porté sur les textes des conducteurs et sur l' export de la nomenclature.
Dans le cas d'un nœud de plusieurs conducteurs, donc ayant la même liaison équipotentielle, seul le conducteur ayant le segment le plus long
contiendra le texte et ce par folio. une case à cocher validera cette fonction.
Il sera aussi possible d'afficher ou masquer manuellement ces textes.
https://download.qelectrotech.org/qet/joshua/one_conductor_text.png
La nomenclature à été retravaillée:
Elle exporte maintenant le n° de folio, les informations entrés sur les éléments.
elle contient:
Nom du projet, n° folio, titre du schéma, désignation de élément, le label, le commentaire, le fabriquant, sa référence  ainsi que la machine.
Il faut bien sur les renseigner. nomicons/angel
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/nomenclature_new4.png
Elle est aussi utilisable dans toutes les langues, quand l’élément a été traduit.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/nomenclature_new6.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/nomenclature_new7.png
Enjoy!
Re: There can be only one
C'est quand, c'est quand, c'est quand ??!??!??!nomicons/w00t
Les builds sont disponibles nomicons/angel
Yessssssssssssssssss ! nomicons/grin
L'option visible/invisible des repères conducteurs est actives sur la 3359 ?
Pas encore. Mais l'option highlander oui nomicons/laughing
Hihlander : il n'en restera qu'un ? de numéro de fil ?
CF le titre de la news, oui.
Ok, cela fontionne après avoir validé la fonction dans les propriétés du folio. J'essayais de le faire par la propriété du conducteur ....nomicons/blush
Je me trompe ou depuis la 3364, la fonction highlander ne fonctionne plus ? Elle me semble en conflit avec la fonction "visible" ....
j'ai refais des essais et la fonction highlander fonctionne bien, mais la fonction "visible" par conducteur me semble buggée: si on passe n'importe quel conducteur d'un même potentiel en invisible, tous les repères du même potentiel disparaissent et vice-versa.
Cordialement.
Alexis
12 (edited by Joshua 2014-10-12 09:14:59)
Non c'est normal que tous les textes deviennent invisible, car tu as due oublié de décoché la case "appliquer les propriétés à l'ensemble des conducteurs de ce potentiel" qui ce trouve tout en bas du dialogue. nomicons/smile
Aïe ! nomicons/rolleyes
Je l'avais oublié cette fonction ....
Des changements sont en cours pour simplifier le code et le fonctionnement:
Si la fonction un seul texte par conducteur au même potentiel (highlander) est active dans la conf de Qet, dans le projet ou dans le folio: le conducteur le plus long aura seul le texte affiché.
Il ne sera pas possible de masquer ce texte, sauf en désactivant la fonction.
L'utilisateur peut bien sur déplacer ce texte le long du conducteur, ce sera sauvegardé.
Si le programme détecte un conducteur seul donc sans liaison équipotentielle avec un autre, l'utilisateur aura le choix de masquer manuellement ou pas le texte de ce conducteur.
La révision 3375 valide ces changements.
Enjoy!
La révision 3375 est dispo pour mac os :
https://download.qelectrotech.org/qet/builds/MAC_OS_X/
Les numéro de fils verticaux ne sont plus pivotés à 90° ?
Normalement si, tu as bien une rotation 270° sur les textes verticaux?
L'angle est passé à 0 au lieu de 270° dans les propriétés par folios alors que réglé à 270° dans le projet. La valeur à changée toute seule ....
Bizarre quand même, cette partie du code n'a pas été touché récemment.
