Re: New auto numbering
Je suis en train de réaliser quelques test, et je viens de comprendre pourquoi les numéros de fil se positionnent de façon bizarre.
Parfois il est au milieu du fil et parfois au bord. RAison:
- si je tire le fil du BP vers l'entrée API (de l'image jointe): le n° est au centre
- si je tire le fil de l'entrée API vers le BP: le numéro est à l'extrémité.
Bizarre comme comportement ..... Je l'avais observé auparavant, sans en comprendre la cause.
Revision: 3333
Author: blacksun
Date: 2014-09-26 10:48:55 +0200 (Fri, 26 Sep 2014)
Log Message:
Conductor : improve text position
Il reste un très léger décalage ou pas suivant qu'on tire l’élément sur le pas de la grille entre un conducteur câblé dans un sens et l'autre câblé dans l'autre sens.
