Topic: MAC OS X, DXF convert
Quelques nouvelles du front.
L’élément switch à été ajouté aux Xref.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/switch.png
Il est maintenant possible de compiler Qet sous MAC OS X (clang)
Yoann rejoint l’équipe, il s'occupera des paquets Qet OS X.
Il était difficile jusqu’à présent avec la pile undo/redo de suivre les changements dans l'historique surtout dans les multiples folios d'un projet, ce n'est plus le cas.
Le parcours de la pile d'annulation est maintenant animé.
Les Widgets étaient écris en dur dans le code, Joshua c'est attelé à les retravailler avec Qt designer, les futurs ajouts seront donc plus facile, par contre certaines chaines de traduction sont à refaire.
Ronny à travaillé sur un "convertisseur dxf -> elmt" au début sous excel en vba, la conversion de ce xlsm sur LibreOffice n’étant pas évidente du tout, Ronny l'a porté directement sous Qt.
Ce convertisseur est capable d'extraire les arcs, cercles, polygones, textes, etc.. en primitives Qet, à la différence de "convert_dxf_elmt.py" qui générait des points pour représenter certaines primitives comme les cercles, arcs.
Exemple de conversion d'un dxf en elmt.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/dxf_elmt.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/dxf_elmt1.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/dxf_elmt2.png
Les prochains travaux seront de peaufiner la conversion dxf en elmt, et d’intégrer le convertisseur dans l’éditeur d’élément de Qet.
Editeur de symbole -> conversion_DXF, affichage de la conversion en elmt (preview) et enregistrement dans la collection utilisateur.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/dxf_converter.png
Le code du Viewer à été mis a jour pour être capable de lire les derniers ajouts apporté dans l’éditeur de symbole:
le style de ligne, l’épaisseur de trait, le remplissage, et les couleurs.
https://download.qelectrotech.org/qet/v … wer.tar.gz
Par contre il ne gere pas encore les rotations de texte.
Certains des dxf convertis ne sont pas encore lisibles par le viewer alors que ça ne pose aucun problème au programme Qet.
Le code du viewer date de 2009, Qet à beaucoup évolué depuis...
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/viewer.png
Enjoy!
Re: MAC OS X, DXF convert
Petite question sur le viewer : il faut l'installer à part ? Je suis sous LM13.
3 (edited by scorpio810 2014-07-19 15:50:26)
Personnellement j'ai juste fait un après l'avoir compilé
sudo cp elmtviewer /usr/local/bin/
Avec kde j'ai associé les fichiers *.elmt en premier de la liste sur le viewer ensuite kate et XML copy editor, quand je clic sur un elmt j'ai un aperçue avec le viewer, c'est tres rapide, ou au choix avec le clic droit de l'ouvrir avec kate, Qet, xml copy editor, etc.
Sinon tu le compiles
qmake-qt4
make
tu peux ensuite le lancer
./elmtviewer
et dans la fenêtre tu drag and drop un elmt, voila.
Apres le viewer c'est juste un mini Qet dont le code date un peu, il a été un peu rafraîchi dernièrement.
