Topic: Numérotation de folio
Bonjour ,
Encore une question de novice : (QET V0,4 sous W7 )
Je n'arrive pas à modifier mes numéros de folio 1/3 2/3 3/3 , etc ... du coup , je ne peux pas faire mes renvois . j'ai beau modifié dans les propriétés du schéma , rien à faire . ( %1/%2 , etc .... )
Il y aurait il encore un truc que je ne fais pas svp ?
Re: Numérotation de folio
je viens de m'apercevoir qu'il fallait commencer par créer un projet et y ajouter les folios au fur et à mesure .
Ne peut on pas lier plusieurs pages déjà créés séparément à un projet ?
Ou je suis bon pour tout recommencer ? puisque le couper coller ne fonctionne pas ( dans mon cas )
Le copier coller ne fonctionne pas encore sur des projets différents.
Non, pas obligé de tout recommencer:
[youtube]wI4DUnM_oCM[/youtube]
David wrote:
Bonjour ,
Pour numéroter les folios c'est "%id/%total" pour folio 1/3 2/3 3/3 , etc
merci pour le copier coller.
Et peut on ajouter des folios faites séparément à un nouveau projet , communs à ces mêmes folios ?
Si je suis assez clair ....
Car j'ai fait trois folios indépendamment les uns des autres , hors ils appartiennent au même projet , mais du coup les renvois de folios ne fonctionnent pas , les numérotations de folios non plus .
J'ai essayé la méthode du copier coller décrite plus haut , ça marche pour le premier folio mais pas pour le deuxième schéma que j'ajoute à ce nouveau projet crée .
7
c'est bon merci , c'est juste un peu long à mettre en place mais toujours moins long que tout recommencer , merci !
8
C'est sur que si chaque folio crées, étaient dans des projets différents ...   les renvois de folios ne pouvaient fonctionner nomicons/grin
