Topic: QelectroTech s'écrase !!
ElectroTech se plante avec le projet  ci-joint dans deux cas (seulement ce projet):
1) Si on essaie de l'imprimer
2) Si on ferme le projet.
J'ai essayer de supprimer pas à pas tous les éléments en nettoyant et sauvant le
projet à chaque pas, sans résultat.
Par contre la suppression du sommaire résout le problème de l'impression mais pas
de la fermeture.
Ce comportement est apparut vers le fin du projet.
Bonne salutations
Bernard_andre
Re: QelectroTech s'écrase !!
did not find project as attachment
paul deelen
shooter@home.nl
Bonjour Bernard_andre,
Peux tu mettre ou m'envoyer le projet complet pour examen?
Salut,
Je t'envoie le projet qui se plante.
J'ai encore essayé le problème ne se produit pas si:
1) on efface le sommaire
ou
2) on insère de nouveau le sommaire
Lors de l'insertion du sommaire, celui-ci à le numéro de folio 1, qui lui existe déjà.
Bonnes salutations
Bernard_andre
P.S aujourd'hui ou demain je place dans les suggestions un message avec:
Présentation, remerciements et une une série de suggestions qui n'entrainent
pas un surcroit de programmation.
Salut, je n'ai pas réussi à planter Qet à la fermeture du projet, seulement lors de l'impression.
En revanche j'ai trouvé un petit workaround qui à l'air de fonctionner (en attendant que je me penche sur le problème), avant d'imprimer le projet, assure toi que le folio visible soit celui de la liste des schémas, l'impression fonctionne dans ce cas la.
La révision 3061 corrige le problème.
i have made a simple reference elements system, if you put them close to any other element you can autoname all slaves.
this way you do not have to change each element.
paul deelen
shooter@home.nl
