1 (edited by friskolon 2014-01-10 23:46:30)
Topic: Nouvelles fonctions des renvois
J'ai testé les nouvelles fonctionalités des renvois et il manque quelque chose :
Lorsqu'1 renvoi est lié, il est affiché dans l'onglet  'report de folio' qu'il est lié.
Le soucis est de savoir à quel renvoi il est lié : il n'y a pas d'indication, donc pas facile pour les vérifier.
J'ai vu que lorsqu'on veux lier 1 renvoi, il y a 1 icone (loupe) à droite permettant de voir le renvoi correspondant.
Est-il possible de rajouter cette icone pour visualiser le renvoi lié, et/ou rajouter sa position .
edit : j'ai rédité le message car lorsqu'on utilise des guillemets, le message se trouve tronqué, obligé de le retaper
Re: Nouvelles fonctions des renvois
Il y a quand même la position de l'autre partie du renvoi qui est affiché sur le schéma.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/report_folio_text_link5.png
Il pointe vers l'autre renvoi en folio 1, position B5 sur la grille.
3 (edited by friskolon 2014-01-11 12:19:41)
Bonjour
Le soucis est de savoir lorsque tu as plusieurs renvois, lequel va avec lequel.
J'ai joint 1 extrait d'1 de mes schémas pour mieux expliquer.
J'ai dessus 3 renvois sortants pointant vers 3 renvois rentrants.
Chacun à la meme position. Comment etre sur que je n'ai pas inversé 2 renvois ??
http://zupimages.net/up/14/02/4z8m.png
http://zupimages.net/up/14/02/ys9s.png
edit : edition pour afficher les images
Oui je vois ton soucis nomicons/smile
friskolon wrote:
Bonjour
Voila c'est ajouté
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/report_folio_text_link6.png
https://download.qelectrotech.org/qet/builds/20140117/
Merci,
J'ai testé, ca fonctionne nickel
