1 (edited by scorpio810 2013-12-03 21:14:05)
Topic: Weeks 49
Tout d'abord, la collection d'éléments se voit grandir de 1844 éléments dans 305 catégories, dont l'ajout d'une collection QNX etc.
Merci à Pawel, Chajo, Morvion, Renaud, David, Ludo etc, pour leurs travaux de dessin.
Ces derniers temps le travail à porté sur :
* L'installateur Windows ajoute maintenant l'icone de Qet sur les bureaux des autres sessions utilisateur.
* L’éditeur de symbole se voit ajouté un champ couple " nom/valeur" sur les bornes des symboles.
* Il est maintenant possible d'avoir une taille de police variable sur le texte des conducteurs.
* Il est aussi possible d'appliquer les nouvelles propriétés à l’ensemble des conducteurs au même potentiel.
* Le widget propriété de l’élément sélectionné se voit ajouté la miniature de l’élément.
Un onglet devrait être rajouté pour permettre d'y définir des valeurs: constructeur, référence, intensité, tension, etc.
http://listengine.tuxfamily.org/lists.t … 00008.html
* Lors de la pose d'un élément de la collection utilisateur, son répertoire est mis en évidence.
(Add highlight item on drag element)
* Le verrouillage des images sur le schéma.
* Un gros travail est encours sur le code .Cela permettra de
simplifier grandement le code et de permettre l'ajout de fonctions complexe dans l'avenir
On a commencé à faire quelques tests sur le changement de langue à la volée (dynamic translations on fly), autant pour l'interface graphique sa semble pas poser de problemes particulier, mais pour la collection d’élément sa risque d’entraîner de futurs bugs (re écriture du cache et lecture de la nouvelle base de donnée pour appliquer le changement de locale).
Donc on mise plutôt sur un widget "langage" dans le menu "configurer Qet" et qui ne serait lu qu'au lancement.
Ceux sous Windows pourront télécharger les derniers builds ici:
https://download.qelectrotech.org/qet/builds/20131203/
Quelques captures pour la fin.
http://scorpio.kindwolf.org/temp/taille_text_cond.png
https://download.qelectrotech.org/qet/joshua/Capture%20du%202013-11-27%2019%3a33%3a09.png
Enjoy !
Re: Weeks 49
Super pour la modif sur la taille du texte des conducteurs : bien pratique pour ceux qui trouvaient que la taille n'était pas à leur convenance. Par contre pour les champs
Re: Weeks 49
Ton post semble tronqué
Re: Weeks 49
Bonjour
Y a-t-il une possibilité pour l'avoir aussi sous linux ?
D'avance merci nomicons/wink
Re: Weeks 49
Chipsterjulien wrote:
Bonjour
Bonjour Chipsterjulien,
Oui, je build des paquets "debian" "deb" plus souvent que les paquets Windows.
C'est pour ça que je le signale, sous Windows ils ont pas de depot "apt"
Le choix stable ou unstable reflette la version des libqt4 soit celle de debian "stable" ou celle très récente de debian "sid".
 deb http://debian.qelectrotech.org/qet/debian/ stable main
ou
Sinon, tu peux compiler toi même les derniers commits Subversion
svn export svn://svn.tuxfamily.org/svnroot/qet/qet/trunk qelectrotech_trunk
Re: Weeks 49
Je pense que tu dois parler de la numérotation automatique et du champ taille?
Pour l'instant la taille n'est pas géré dans l'annotation, ça devrait l’être bientôt.
Re: Weeks 49
Merci pour le lien. Je vais compiler la dernière version svn pour voir si ça passe avec les dernières améliorations nomicons/wink
Re: Weeks 49
Bonjour.
Les dernières modifications sont sur la branche 0.4 ou directement sur la 3 ? (Je parie pour la 0.4)
Par avance merci
9 (edited by Chipsterjulien 2013-12-08 12:00:49)
Re: Weeks 49
Bonjour
Vous faites comme si vous n'aviez rien vu nomicons/grin
C'est dans trunk et non ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là dessus
Bon weekend
Re: Weeks 49
Bonjour.
Par avance merci
Manqué uhuhu
Elles sont sur le trunk ;-)
Le merge de code d'une branche sur une autre étant un sacré merdier avec subversion, je
l’utilise avec parcimonie sauf quand Joshua etCyril ont besoin d'une branche spéciale pour développer une grosse feature.
On pourrait passer sous Git, mais nos traducteurs commencent à peine pour certains à se débrouiller sous svn. :p
Re: Weeks 49
salut, serais t'il possible d'envisager le changement de la couleur de font ? ainsi que les conducteur, element, texte . une partie dans les option ou l'ont pourrais definir les couleurs.
En BTS mes prof n'etais pas tres chaud pour l'utilisation de se log, je pense que c'est psychologique, mais le noir fait plus penser au logiciel pro comme see ou trace
Re: Weeks 49
Tu utilises quelle version de Qet?
Ce que tu demandes est déjà disponible sur les dernières versions en 0.3, ou alors j'ai pas compris ton message.
On peux changer la taille et la couleur d'un champ texte sur un folio, changer la couleur d'un conducteur, appliquer ce changement à l'ensemble des conducteurs au même potentiel.
Les éléments peuvent prendre plusieurs couleurs de base dans leur primitives.
Re: Weeks 49
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_161494Sanstitre1.jpg
Re: Weeks 49
Joli en noir ^^ tu as à bricolé le code ou ça vient de ton thème ?
Par contre c'est pas la 0.3 :p
Re: Weeks 49
J'ai photoshopé. Pour te montrer ce que je voulais dire. Passer le fond en noir et mieux pour les yeux ( désoler pour les fautes d'orthographe s.
Re: Weeks 49
Oui, on comprend que ce soit moins fatiguant pour les yeux, je le rajoute dans la Todo, mais je pense pas que ce soit simple à faire.
Re: Weeks 49
merci, peu etre un backgroundcolor, enfin une fonction CSS, je sais pas
Re: Weeks 49
A défaut si le background est gris ? cela conviendrait'il ?
Re: Weeks 49
Bonjour et Joyeux Noël !!
oui c'est faisable avec du CSS sous Qt on le rajoute dans le todo nomicons/wink
Re: Weeks 49
Bonjour oneil4,
Ta demande à été prise en compte.
Abhishekm71 qui vient de rejoindre l’équipe à travaillé dessus et le résultat est superbe ;-)
https://download.qelectrotech.org/qet/divers/qt_subversion-diff7.png
https://download.qelectrotech.org/qet/divers/qt_subversion-diff6.png
Re: Weeks 49
Oneil4,
Pour répondre à tes questions sur les Styles CSS CUSTOM sur l'interface de Qet, effectivement c'est possible.
https://qt-project.org/wiki/Style-CSSBased
http://tech-artists.org/forum/showthrea … stylesheet
http://developer.nokia.com/Community/Wi … stylesheet
http://blog.qt.digia.com/blog/2012/10/3 … ng-fusion/
comment appliquer un style:
http://stackoverflow.com/questions/4448 … sheet-file
exemple de style CSS:
https://github.com/ColinDuquesnoy/QDark … /style.qss
Qet prend en compte le thème du System.
https://download.qelectrotech.org/qet/joshua/qt_subversion-diff14.png
Styles Qt avec Qet
# lance QET avec le style plastique (KDE-like)
qelectrotech.exe -style plastique
# lance QET avec le style cleanlooks (Gnome-like)
qelectrotech.exe -style cleanlooks
# lance QET avec le style windowsxp (Windows-like)
./qelectrotech -style windowsxp
Les styles disponibles sont :
mac (MacOS seulement)
windowsvista (Windows Vista seulement)
windowsxp (Windows XP seulement)
windows
plastique
cleanlooks
cde
motif
22 (edited by oneil4 2013-12-28 13:44:08)
Re: Weeks 49
salut merci, ducoup dans qelectrotech, il y a une feuille de style comme dans l'exemple ci dessus ?
si oui, serais t'il possible de la rendre accessible dans les dossier de Qet (dans le dossier d'installation des prochaine build )
Si non, peu elle être crée asser facilement, ou ceci implique une reprogrammation lourde et fastidieuse.
La finalité d'une modification par feuille de style et non par thème système :
1) les users peuvent personnaliser l'interface sans utilisé les thème Windows ( exemple thème claire sur seven et thème sombre pour QEt.
2) Les users peuvent partager leurs CSS pour les personnes non initié au CSS ( ceci peut rapprocher les users de Qet et rendre la communauté un peu plus active.)
Re: Weeks 49
Salut,
Non dans Qet il n'y a pas de feuille de style, on applique les styles Qt4 par defaut.
Si tu regardes en detail sur ton Windows c'est le "Lancer QET.bat" qui lance le qelectrotech.exe.
laurent@debian:~/Qet-svn/qet_directory/misc$ cat Lancer\ QET.bat
@echo off
rem Se rend dans le dossier qui convient
set current_dir=%~dp0
cd /d %current_dir%
rem Met la collection QET en lecture seule
attrib +r elements/* /S /D
rem lance QElectroTech
set command=bin\qelectrotech.exe --common-elements-dir=elements/ --common-tbt-dir=titleblocks/ --lang-dir=lang/ --config-dir=conf/ -style plastique %*
@start %command%
donc tu remplaces  -style plastique  par -stylesheet=stylesheet.qss ça devrait fonctionner.
Re: Weeks 49
Salut, je viens d'essayer de crée un QSS, mais cela n'a pas macher, je pense que j'ai pas mie les meme nom que toi dedans :
QMainWindow {
   background-color: #666666;
   color: #cccccc;
QTreeView {
   color: #cccccc;
   alternate-background-color: #333333;
} QListView {
   color: #cccccc;
QTextEdit {
   color: #cccccc;
QScrollBar:horizontal {
   height: 20px;
QScrollBar:vertical {
   width: 20px;
QTabWidget::pane {
   border-top: 2px solid #cccccc;
.QLabel {
   color: white;
.QCheckBox {
   color: white;
.QRadioButton{
   color:white;
Re: Weeks 49
oneil4 qd Scorpio dit que c'est faisable,
il sous entend une modification du code également voir :
https://github.com/ColinDuquesnoy/QDarkStyleSheet
