Topic: secure apt repository
Apres des heures et des heures et quelques tubes d'aspirine =D  sur debarchiver pour que le référentiel signe les fichiers Release.gpg,
je ne suis arrivé a rien malgré avoir tripoté la conf... dans tout les sens,
rien à faire il ne veut rien signer ...en sortie.
Donc j'ai décidé de passer sur reprepro et l’expérience à été concluante
Il reste à éplucher la doc pour optimiser mes scripts .. pour pas rentrer chaque paquet a la mano,
rsync -e ssh -av --delete-after ........... vers le ftp de tuxfamily etcc .
mais voila le dépôt est sécurisé maintenant .
Pour vous ça change rien le repository est toujours au même endroit
Debian wheezy
deb http://debian.qelectrotech.org/qet/debian/ stable main
Debian Sid
https://download.qelectrotech.org/qet/debian/
W: Erreur de GPG : https://download.qelectrotech.org unstable InRelease : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY BC9F825E1D4FB6C1
pour ajouter la clé du dépôt
$ gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 1D4FB6C1
$ gpg -a --export 1D4FB6C1 | sudo apt-key add -
ou
wget -O- https://download.qelectrotech.org/qet/debian/Qelectrotech_Repository.asc | sudo apt-key add -
Edit:
humm apres des heures ou je ne tirai rien de rien de ce debarchiver pour chiffrer le dépôt et après avoir mis reprepro
maintenant il chiffre bien le référentiel ......  =(  nomicons/angry
couic ................................
Debug: Append to stable/main/binary-binary-i386/Packages
Debug: Read stable/main/binary-all/Packages
Message: Gzip merged Packages file stable/main/binary-i386/Packages
Debug: CMD: gzip stable/main/binary-i386/Packages -c > stable/main/binary-i386/Packages.gz
Debug: Gzip merged Packages file stable/main/binary-i386/Packages
Debug: Append to stable/main/binary-binary-amd64/Packages
Message: Gzip merged Packages file stable/main/binary-amd64/Packages
Debug: CMD: gzip stable/main/binary-amd64/Packages -c > stable/main/binary-amd64/Packages.gz
Debug: Gzip merged Packages file stable/main/binary-amd64/Packages
Debug: Create apt-ftparchive Release config for stable
Message: Generate Release file for stable
Debug: CMD: apt-ftparchive -c stable/.apt-ftparchive.conf release stable > Release
Debug: Generate Release file for stable
Message: Put Release file for stable in the right location
Debug: CMD: mv Release stable/Release
Debug: Put Release file for stable in the right location
Message: Sign Release file for stable with key '1D4FB6C1'
Debug: CMD: gpg -a -b -s -u 1D4FB6C1 -o stable/Release.gpg stable/Release
Une phrase de passe est nécessaire pour déverrouiller la clef secrète de
l'utilisateur : « QElectroTech (Unofficial Debian Repository) <scorpio@qelectrotech.org> »
clef DSA de 2048 bits, identifiant 1D4FB6C1, créée le 2013-06-07
Debug: Sign Release file for stable with key '1D4FB6C1'
Message: Remove lockfile /var/lib/debarchiver/dists/debarchiver.lock.
Debug: CMD: rm /var/lib/debarchiver/dists/debarchiver.lock
Debug: Remove lockfile /var/lib/debarchiver/dists/debarchiver.lock.
2 (edited by natdom 2013-07-06 10:40:53)
Re: secure apt repository
Bonjour et merci Laurent mais après la commande de demande de clé je reçois le message d'erreur suivant :
gpg: demande de la clef 1D4FB6C1 sur le serveur hkp pgpkeys.mit.edu
?: serveur: Host not found
gpgkeys: HTTP fetch error 7: couldn't connect: No such file or directory
gpg: aucune donnée OpenPGP valable n'a été trouvée.
gpg: Quantité totale traitée : 0
je suis sous ubuntu 12.04 32bits et j'utilise ton dépot unstable
Cordialement, Dominique.
Bonjour Dominique,
Essaye avec ça
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver pgpkeys.mit.edu 1D4FB6C1
J'ai testé sur l'ubuntu du dernier avec ces commandes ça fonctionne aussi
possible que le serveur de clé etait down ou que ton firewall bloque le port hkp (11371/tcp)
http://doc.ubuntu-fr.org/apt-key
Cordialement, Laurent
Dominique,  j'ai ajouté la clé publique à la racine du dépôt normalement ça devrait fonctionner chez toi,
avec cette méthode.
on vérifie par la commande
sudo apt-key list
La clé doit y figuré.
Merci Laurent, c'est passé nickel nomicons/smile
Ok, merci du retour Dominique nomicons/smile
