Topic: Nach Update auf 0.1 User Collection leer
Hallo die Runde,
nachdem ich gerade die Version auf die neue Windows 0.1 gewechselt habe, sind alle Einträge die ich unter User Collection und Titleblocks hatte *weg*
-.o
Re: Nach Update auf 0.1 User Collection leer
Sind in den Programmeinstellungen die Sammlungen richtig eingestellt?
Ansonsten solltest du schon ein paar mehr Infos geben. Sonst wird dir keiner helfen können.
Die Version Winbdows 0.1 gibt es nicht, wahrscheinlich meinst du die 0.100, die ist aber alles andere als aktuell.
Nutze die 0.200.1-dev.
Hallo achim,
Ob die Einstellungen Korrekt sind.. ka? Oder anders formuliert, selbst nach aktueller Suche finde ich keine separaten Programmeinstellungen für Sammlungen. Installation ist der Standardpfad unter ./Programme/QElectroTech.
Aber ja, meinte die 0.100 (da laut Webseite diess die aktuellste stable Version ist? Sollte ich auf die 0.200 wechseln?)
Hatte von der 0.90 upgedated.
Hi Kel,
0.100 is the last release tagged as stable (see the announcement: https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=3099), but it is now quite old. A lot has been fixed and added since then. I’d recommend you try the 0.200 development version instead. Windows builds are here: https://qelectrotech.github.io/qelectro … ce-mirror/
Make a backup of your projects first. Your .qet files open fine in 0.200, but a project saved with 0.200 may lose newer features if you open it again in 0.100.
About your missing elements and title blocks: they are most likely not lost. Since 0.100, QElectroTech looks for the user collection in a different place on Windows than 0.90 did. Please check:
In Explorer, type %APPDATA% in the address bar and look for a qet folder (old version) and a QElectroTech folder (new version). The old one should contain elements and titleblocks with your files.
In QElectroTech, under Settings → Configure → General, you can see and change the paths of the user collection and title blocks.
Either point those settings to the old folders, or copy the contents of elements and titleblocks into the new folders and restart QElectroTech.
This applies to 0.200 as well. Let us know what you find in %APPDATA% and we’ll help from there.
