Topic: schéma d'un relais à réarmement
Salut,
je voudrais savoir schématique comment représenter un relais de réarmement avec son bouton poussoir ?
Avec l'élément : Bobine KA à rémanence
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → schéma d'un relais à réarmement
Salut,
Principes désignations schema electrique (par IEC61346-1 / NF EN 61346-1 / DIN 40 719 partie 2)
Marquage compose de 4 blocs: 1 + 2 - 3 : 4
1 Partie parent, dispositif (exemple =B3)
2 Site d'installation (exemple +A5)
3 Détermination d'un élément (exemple -K1A)
Le bloc 3 se compose de 3 parties:
3A type d'élément
3B numéro de série
3C fonction
4 Comment se connecter, numéro de la ligne (exemple :12)
Principes désignations schema electrique - une forme de simples (par IEC61346-1 / NF EN 61346-1 / DIN 40 719 partie 2)
Détermination simple ne peut consister qu'en bloc 3 par la formule:
3A3B3C ou 3A3B ou 3B
Exemple:
K5M (3A3B3C)
K - contacteur ou un relais
5 - le numéro de l'
M - fonction principale
K7A (3A3B3C)
7- le numéro de l'
A - fonction auxiliaire
K2 (3A3B)
Caractères + - =: indique les signes de numéro de bloc et une forme simplifiée ne sont pas obligatoires.
Une forme simplifiée d'identification pourrait ressembler -K1T
- - indique le nombre de la bloc 3
1 - le numéro de l'
T - temporisé
Ouah pawel32640 , et sinon un petit schéma QET serait bcp plus parlant ![]()
merci
ok bon un simple montage comme celui la me suffit:
merci qd même
http://www.volta-electricite.info/artic … mp;pg=7263
I would love to know how to represent a schematic relay reset with the push button. Can you explain this in a bit more detail? Please add schematics too. I think you can use some freeware tools to design the schematics.
_________________________
http://www.omnitechsupport.com/
Generated in 0.036 seconds (25% PHP - 75% DB) with 10 queries
