Topic: bug alignement
Hello.
J'ai remarqué un (bug) dans l'alignement des fils sur la grille.
Parfois quand on bouge un élément d'un seul "cran" sur la grille, le fils qui le relie est positionné entre 2 "crans" de la grille.
Mais dès que je le déplace à la main, il se remet normalement.
C'est connu comme bug ?
Re: bug alignement
Est-ce que le dessin ci-dessous ressemble à ton bug
http://d34.e-loader.net/HCl37pmFuI.png
Si c'est le cas, alors c'est normal car les 2 extrémités du fil ne sont plus sur le meme axe. Les fils ne pouvant etre intégrés que verticalement ou horizontalement mais pas en oblique
Re: bug alignement
Non je parle de ça, en bougeant un seul élément ( I 2.+ ) d'un cran les fils sont plus alignés :
http://d18.e-loader.net/tn_jamtL5DPvU.png http://d35.e-loader.net/tn_vIHVUcho64.png
Re: bug alignement
Salut
En effet, il s'agit de deux fils différents avec un mouvement différent, du coup tu as des chose comme ça
Tu peux résoudre ça en le déplaçant toi même, bug peu gênant nomicons/wink
