Topic: Actualiser les élements
Je n'arrive pas à trouver comment faire pour actualiser les symboles déjà présents sur mon schema et non seulement dans la collection locale du projet.
En effet, en effectuant au préalable des recherches, je suis tombé sur ces deux sujets en anglais:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2590v & https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=970
A chaque fois on répond qu'il suffit de modifier l'élément puis de le glisser-déposer sur le schema. Un message apparaît alors pour demander s'il faut écraser, conserver l'ancien ou faire cohabiter les deux versions par rapport à l'élément similaire dans la colleciton locale. Je valide "écraser", mais cela ne supplante que l'élément dans la collection locale du projet et non tous les éléments de mon schema. Sauvegarder, quitter le logiciel puis le rouvrir ne change rien non plus.
J'ai beaucoup d’éléments dupliqués et câblés et je ne voudrais vraiment pas avoir à les supprimer pour les réinsérer individuellement, seule manière que j'ai trouvé pour actualiser, ce qui me forcera à tout recâbler.
Merci d'avance pour votre aide pour ce logiciel qui est quand même bien qualitatif.
Re: Actualiser les élements
pourtant la solution est dans le lien que tu as posé.
1 édit le symbole en cliquant sur l'élément déja posé dans le folio puis onglet Général éditer l'élément.
2 édition de l'élément puis save.
3 on enregistre le projet et on le ré ouvre normalement tous les éléments déjà posés seront modifiés, a toi ensuite de le remplacer dans ta collection si tu veux pas avoir deux versions du même symbole qui cohabitent.
Pense a faire un backup avant, si l’élément diffère un peu tu risques de perdre tous les conducteurs reliés a ce symbole dans tout ton projet!
