Topic: Zusatzfunktionen
Guten Tag zusammen,
ich habe mir 3 extra Funktionen per externen Programm geschrieben.
Die erste Funktion ist die Klemmen aus der .qet Datei auszulesen und neu durch zu nummerieren.
Hierbei werden die Klemmen nach BMK sortiert. Also alles vor dem Doppelpunkt. Dort wird die Sortierung / Nummerierung von vorne Seitenweise vorgenommen und dann erst entlang der X-Achse. Sollten 2 Klemmen die gleiche X-Achse haben, wird die höhere (niedriger Y-Wert) zuerst genommen. Daraus wird dann im Verzeichnis eine neue .qet Datei erstellt.
Die 2. Funktion ist eine Kabelliste erstellen. Hierbei müssen Kabel wie in meiner mit hochgeladenen Datei definiert sein. Hier wird nun jedes Einzelbauteil (simple) mit einem BMK das W drin hat gesucht. Dann werden die Conductor Einträge abgesucht und dort wird nach Y-Wert der Startpunkt und der Zielpunkt festgelegt. Die Ausgabe erfolgt per .csv
Die 3. Funktion ist eine Klemmenliste. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie die der Kabelliste, nur dass die Funktionen der Leitungen überprüft werden und wenn es die gleiche ist, wird in einer Spalte bei Brücken ein Punkt gesetzt. Die nächste Funktion wird dementsprechend in die nächste Spalte gesetzt. Auch hier erfolgt die Ausgabe per CSV.
Ich habe 2 Tabellen angehangen, in die man die .csv dann einfach reinkopieren kann. Dann kann man eine PDF erstellen und diese zu einer PNG umwandeln um die in QElectrotech zu integrieren. Die Optik ist nahe der Tabelle von QElectrotech. Eine Beispiel .qet Datei ist auch dabei
Translation:
Hello everyone,
I have written 3 extra functions using an external program.
The first function is to read the terminals from the .qet file and renumber them.
The terminals are sorted according to BMK. So everything before the colon. There the sorting / numbering is done page by page from the front and then along the X-axis. If 2 terminals have the same X-axis, the higher one (lower Y-value) is taken first. A new .qet file is then created from this in the directory.
The 2nd function is to create a cable list. Cables must be defined as in my uploaded file. Each individual component (simple) with a BMK that has W in it is now searched for here. Then the conductor entries are searched and the start point and the target point are defined according to the Y value. The output is via .csv
The 3rd function is a terminal list. The procedure is similar to that of the cable list, except that the functions of the lines are checked and if it is the same, a point is set in a column for bridges. The next function is placed in the next column accordingly. Here too, the output is via CSV.
I have attached 2 tables into which you can simply copy the .csv. Then you can create a PDF and convert it to a PNG to integrate it into QElectrotech. The look is similar to the QElectrotech table. An example .qet file is also included
Translated with DeepL.com (free version)
Re: Zusatzfunktionen
Ich habe festgestellt, dass in dem Appimage noch ein Fehler war. Hier ist das aktualisierte.
Datei
Ich habe die Zusatzfunktionen geupdated.
Die Änderungen sind:
Eine verbesserte Erkennung der Klemmen in der Zeichnung.
Kabelliste und Klemmenplan können direkt in die .qet Datei integriert werden.
Man kann Seiten löschen. Sehr von Vorteil, wenn man viele Seiten auf einmal löschen will z.B. um ein bereits erstellte Klemmenplan zu löschen um diesen nach Änderungen dann über die Funktion in meinem Tool zu zu aktualisieren.
Translate:
I have updated the additional functions.
The changes are:
Improved recognition of the terminals in the drawing.
Cable list and terminal diagram can be integrated directly into the .qet file.
You can delete pages. This is very useful if you want to delete many pages at once, e.g. to delete an already created terminal diagram and then update it after changes using the function in my tool.
The source code and my components are attached.
Ich habe meine Zusatzfunktionen geupdated.
funktionelle Updates:
1. Änderung: Ich habe den Verdrahtungsplan von hier https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=3096 direkt integriert.
2. Änderung: Die Kabelliste findet als Ziel nun auch Slave-Elemente.
optische Updates:
Klemmenplan und Kabelliste sehen nun optisch ansprechender aus.
Bilder sind angehangen.
Für die Überschrift in der Spalte oben, muss in den Projekteigenschaften unter Benutzer-Eigenschaften die Rubrik projekt angelegt sein.
Für den Klemmenplan habe ich die Variablen Bestellnummer und Lieferant benutzt um diese automatisiert einzutragen.
Eine Beispielseite ist angehangen.
English:
I have updated my additional functions.
Functional updates:
1st change: I have directly integrated the wiring diagram from here https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=3096.
2. Change: The cable list now also finds slave elements as targets.
Visual updates:
The terminal diagram and cable list now look more visually appealing.
Images are attached.
For the heading in the column at the top, the project category must be created in the project properties under user properties.
For the terminal diagram, I used the variables Order Number and Supplier to enter these automatically.
A sample page is attached.
Ich habe meine Zusatzfunktionen noch einmal geupdated.
Die Änderungen sind folgende:
Der Titel in dem Klemmenplan und der Kabelliste wird jetzt aus dem Titel in den Projekteigenschaften gezogen. So wird kein separates Feld bei den Folien benötigt.
Die Punkte der Klemmen kommen nun über Protokoll / Spannung statt über den Eintrag in Funktion.
Die Suche in dem Klemmenplan geht jetzt über die UUID statt über das Betribesmittelkennzeichen. Das gab Probleme, wenn das BMK öfters vergeben ist.
Englisch:
I have updated my additional functions again.
The changes are as follows:
The title in the terminal diagram and cable list is now taken from the title in the project properties. This means that no separate field is required on the slides.
The terminal points are now entered via Protocol / Voltage instead of via the entry in Function.
The search in the terminal diagram now uses the UUID instead of the operating resource identifier. This caused problems when the BMK was assigned frequently.
7 (edited by Kellermorph 2026-05-22 22:38:47)
Da inzwischen einige Funktionen aus meinen Zusatzfunktionen in Qelectrotech integriert wurden, habe ich die GUI von meinen Zusatzfunktionen verschlankt
Since some features from my add-ons have now been integrated into Qelectrotech, I have streamlined the GUI of my add-ons
