Topic: Placement "Liste des Folios"
À chaque fois que je rouvre une œuvre enregistrée, la liste des folios apparaît en deuxième position (seconds folios).
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Merci.
____________
Every time I reopen a saved work, the list of folios appears in second position (second folios).
How can I resolve this issue?
Thank you.
Re: Placement "Liste des Folios"
Hello Sharan24
It looks like you're using a very old version of QET, which caused this behavior. Use a recent version (version 0.100 (DEV)).
Bonjour et merci de ta réponse,
J'ai en effet une version V0.7+
Dois-je désinstaller avant de mettre à jour avec la nouvelle version ?
Vais-je bien garder ma bibliothèque personnel ?
0.7 is very old. You can install the new version over it; it shouldn't be a problem. The user libraries will be preserved. To be completely safe, make a backup of everything related to Qelectrotech. Before you open a project with the new version, be sure to make a backup copy of the project, a lot has changed since 0.7.
