Topic: Es sind keine Schreibrechte für das zu öffnende Projekt vorhanden
Ich habe letztes Jahr einen sehr aufwändigen Schaltplan erstellt und wollte diesen öffnen und weiter bearbeiten. Jetzt sagt mir Qelektrotech: "Es sind keine Schreibrechte für das zu öffnende Projekt vorhanden. Es wird trotzdem schreibgeschützt geöffnet."
Danach kommt die Meldung:"Neuer-Schaltplan.qet ist vermutlich keine QElectroTech-Projektdatei. Sie kann nicht geöffnet werden"
Ich habe Qelektrotech auf einem Ubuntu-Linux-System laufen. Ich habe inzwischen auf einem anderen Rechner, ebenfalls mit Linux-System und auf einem Rechner mit Windows 10 versucht, die Datei zu öffnen. Immer dieselbe Meldung.
Kann mir jemand sagen, woran das liegt und wie ich das lösen kann?
Re: Es sind keine Schreibrechte für das zu öffnende Projekt vorhanden
Hallo,
can you share your files?
Edit: please read this topic: https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2135
https://magentacloud.de/s/wiF4mm2ByDJEcdZ
Unfortunately, the link doesn't help me. I have linked the file here. I hope you can help me.
Ohoo the size of your file is 0 KB    so the file is empty!
Have you others backups of this project?
6 (edited by harald 2024-09-08 12:53:11)
Hm, uploading doesn't work. I have to think of something else...
If you edit your posta new menu appear add attached file.
I saw any not problem with your file, I opened before your file with Kate editor nothing seems strange, and VirusTotal no warning.. so I opened with lastest 0.0100-dev and I saw you created this projet with QET version 0.8.
To prove it to you, I've exported it as a PDF file.
This is the version I still have on my computer.
Perhaps your Linux file system is full and the OS has switched to read-only mode?
I have now installed version 0.0100-dev on a Windows machine. With that, I was able to open it. Thank you for your help!
