Topic: Navigation dans le projet
Bonjour à tous,
Je fait pas mal de schéma électrique et j'arrive à des projet de plus de 80 folios,
Je me demandais s'il ne serait pas possible de crée des sous rubriques dans le projet.
J'ai des projets complets que je divise en différent partie, Hydraulique, ventilation, puissance, commande, ...
J'aurais un gain de temps lors de la conception si je pouvais réduire les parties qui ne me sont pas utile plutôt que de naviguer dans le projet complet.
Je vous joint un petit exemple de ce que j'obtiens.
Merci d'avance
Re: Navigation dans le projet
Bonsoir,
Il y a deux façons de naviguer dans un projet soit par les onglets au dessus des folios soit par le widget projet qui affiche l'arbre du projet et ressemble a celui des éléments.
dans l'onglet projet, il est facile de naviguer dans l'arbre d'un projet ou des projets ouverts et ses folios, de plus la barre de recherche permet de trouver facilement un folio par son titre.
https://download.qelectrotech.org/qet/m … panel.html
Merci pour votre retour,
Je connais que trop bien ces méthodes de navigation,
Je voulais justement parler avec vous l'équipe de développeurs, pour voir si il serait envisageable de pouvoir ajouter des sous rubriques dans l'arbre du projet, tous comme il est possible de créer des dossiers dans l'arbre des éléments.
Cela afin de pouvoir réduire certain poste dans le projet une fois ceux-ci terminer. cela permettrais d'avoir une plus grande clarté dans l'arbre du projet et ainsi naviguer de manière plus rapide entre 2 folios assez éloignés.
Je fais des projets électrique HVAC, j'ai donc des machines que je place dans les 10er folio, en "puissance"
pour lequel je vais avoir des commandes en folio 30 et des reports de statut en page 40.
Il m'arrive donc de voyager rapidement entre ces folios, et c'est parfois un peu long en navigation.
Si je pouvais réduire certaine partie de mon arbre, je pourrais donc avoir une vue plus proche des folios sur lequel je travail.
Bien sur ces n'est que mon avis personnel, et je n'ai aucune idée du temps et des contrainte qu'une tel manipulation peut engendré.
Bonjour Laurent,
ça avait été demandé il y a quelques années, je ne me rappelle plus quels étaient les obstacles dans le code... et les régressions a surmonter.. renvois de folios, xrefs maître/esclave, etc..
Depuis quelques mois la petite équipe QET est en pause cause gros problemes de santé, voir:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 216#p19216
Personnellement sur des gros projets je filtre avec la barre de recherche, exemples ci-dessous:
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/project_tree-filter.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/project_tree-filter2.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/project_tree-filter3.png
