Topic: Réduire la taille des éléments
Bonjour ,
Je n'arrive pas a modifier la taille des éléments . J'ai installé la version v 0,100 puis V0,90 mais pas moyen .
J'ai vu sur un tuto youtube qu'en clickant sur l'élément devrait apparaître un rectangle avec des points verts aux extrémités qu''il suffit de glisser pour modififier la taille .Mais chez moi n'apparait pas ce rectangle ni ces points vert .
Avez-vous une solution ?
Merci beaucoup
Re: Réduire la taille des éléments
Das geht nur im Element-Editor - im Diagramm-Editor geht das nicht.
Cela n'est possible que dans l'éditeur d'éléments - ce n'est pas possible dans l'éditeur de diagrammes.
Hallo PLC
Bei mir mit Right click  Element editieren geht es nicht
Wie machst du das denn
Vielen Dank
pierre
Danke ich habe es gefunden : Man soll die die linke Taste gedruckt halten und uber das Element gehen dann erscheinen die grünen Punkten.
Eine andere frage gibt es keine such Funktion in denn Forum hier ?
MfG
Pierre
Sicher gibt es eine Forumssuche!
Bildschirmfoto_2023-12-31.png, 35.48 kb, 936 x 128
