Topic: Rotation avec barre espace V0.9
Bonjour, depuis la version 0.9 je ne peux plus effectuer une rotation avec la barre espace. D'ailleurs, le raccourcis clavier n'est plus indiqué dans le menu contextuel. Bug ? Raccourcis changé ?
Merci de votre aide.
Re: Rotation avec barre espace V0.9
Bonsoir,
la rotation de? éditeur de symbole ou de schéma?
Dans les folios, quand je suis en train de placer un élément, je peux le tourner avec espace. Mais une fois placé, si je le re-sélectionne, ça ne fonctionne plus. Je dois faire clic droit > Pivoter.
Ça fonctionne dans l'éditeur de symbole.
Étrange!, ici ça fonctionne.
Ok, donc bug avec la version SNAP alors ...
Faut que je teste la flatpack. Merci
Ou L'AppImage, c'est plus rapide.
Wget puis click droit mettre en exécutable ou chmode +x ./qele.....
pluis click sur le fichier pour le lancer ou sinon en console.
https://download.qelectrotech.org/qet/b … 4.AppImage
Download the QElectroTech AppImage and make it executable using your file manager or by entering the following commands in a terminal:
chmod +x ./*.AppImage
Then double-click the AppImage in the file manager to open it.
https://appimage.github.io/QElectroTech/
7
Flatpak
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 859#p15859
8
Ok ! Merci.
Bon, la snap 0.9 bug, le dépôt flatpack est cassé et l'AppImage refuse de ce lancer quelques soit la méthode employée ! -_-
Retour à la 0.8 qui fonctionne ... ^^
Pour le moment, vu mes besoins ça suffira. On verra plus tard si j'ai besoin d'une version plus récente.
Merci pour l'aide apportée.
10
wget https://download.qelectrotech.org/qet/builds/AppImage/QElectroTech_0.10-DEV-r7792-x86_64.AppImage
chmod +x QElectroTech_0.10-DEV-r7792-x86_64.AppImage
./QElectroTech_0.10-DEV-r7792-x86_64.AppImage
11
[13:32:46] laurent@debian:~$ wget https://download.qelectrotech.org/qet/builds/AppImage/0.9/QElectroTech_0.9-r7759-x86_64.AppImage
--2023-01-20 13:32:54--  https://download.qelectrotech.org/qet/builds/AppImage/0.9/QElectroTech_0.9-r7759-x86_64.AppImage
Résolution de download.qelectrotech.org (download.qelectrotech.org)… 2a02:2178:2:c::13, 212.85.158.13
Connexion à download.qelectrotech.org (download.qelectrotech.org)|2a02:2178:2:c::13|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 55834552 (53M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « QElectroTech_0.9-r7759-x86_64.AppImage »
QElectroTech_0.9-r7759-x86_64.AppImage                                                     100%[=====================================================================================================================================================================================================================================>]  53,25M  18,1MB/s    ds 2,9s
2023-01-20 13:32:57 (18,1 MB/s) — « QElectroTech_0.9-r7759-x86_64.AppImage » sauvegardé [55834552/55834552]
[13:32:57] laurent@debian:~$ chmod +x QElectroTech_0.9-r7759-x86_64.AppImage
[13:33:14] laurent@debian:~$ ./QElectroTech_0.9-r7759-x86_64.AppImage
qt.qpa.plugin: Could not find the Qt platform plugin "wayland" in ""
failed to load "qt_en" "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr/translations" ( ../sources/qetapp.cpp 199 setLanguage )
failed to load "qt_en" "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr/share/lang/" ( ../sources/qetapp.cpp 203 setLanguage )
13:33:26.994 Info: Start-up
13:33:27.115 Info: debugging enabled: false
13:33:27.115 Info: Qt library version: 5.11.3
13:33:27.115 Info: Qt library location default prefix: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr"
13:33:27.115 Info: Qt library location documentation: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr/doc"
13:33:27.116 Info: Qt library location headers: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr/include"
13:33:27.116 Info: Qt library location libraries: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr/lib"
13:33:27.116 Info: Qt library location executables: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr/libexec"
13:33:27.116 Info: Qt library location Qt binaries: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr/bin"
13:33:27.116 Info: Qt library location Qt plugins: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr/plugins"
13:33:27.116 Info: Qt library location installed QML extensions: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr/qml"
13:33:27.116 Info: Qt library location dependent Qt data: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr"
13:33:27.116 Info: Qt library location independent Qt data: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr"
13:33:27.116 Info: Qt library location translation: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr/translations"
13:33:27.116 Info: Qt library location examples: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr/examples"
13:33:27.116 Info: Qt library location Qt testcases: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr/tests"
13:33:27.116 Info: Qt library location Qt settings: "/tmp/.mount_QElectmkJVOK/usr"
13:33:27.116 Info: "GitRevision e3afc562ba226edae724dc6145b8b9fba283aef8"
13:33:27.116 Info: "QElectroTech V 0.90+e3afc562b"
13:33:27.116 Info: "Compilation: GCC 8.3.0"
13:33:27.116 Info: "Built with Qt 5.11.3 - x86_64 - Date : Jan  8 2023 : 05:58:34"
13:33:27.116 Info: "Run with Qt 5.11.3 using 48 thread(s)"
13:33:27.116 Info: "CPU : model name\t: AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor\n"
13:33:27.116 Info: "RAM Total : 64 GB"
13:33:27.116 Info: "RAM Available : 58 GB"
13:33:27.116 Info: "GPU :  Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 22 [Radeon RX 6700/6700 XT/6750 XT / 6800M] (rev df)\n"
13:33:27.116 Info: "GPU RAM :     Video memory: 10240MB\n    Dedicated video memory: 10240 MB\n    Currently available dedicated video memory: 7523 MB\n"
13:33:27.116 Info: "OS : linux  - x86_64 - Version : Debian GNU/Linux bookworm/sid - Kernel : 6.1.0-1-amd64"
13:33:27.116 Info: *** Qt screens ***
13:33:27.116 Info: "( 1 : 3840 x 2160 )"
13:33:27.116 Info: "( 2 : 2880 x 1620 )"
13:33:27.117 Info: DISK : /run
13:33:27.117 Info: FileSystemType: "tmpfs"
13:33:27.117 Info: SizeTotal: 6 GB
13:33:27.118 Info: AvailableSize: 6 GB
13:33:27.118 Info: DISK : /
13:33:27.118 Info: FileSystemType: "ext4"
13:33:27.118 Info: SizeTotal: 79 GB
13:33:27.118 Info: AvailableSize: 16 GB
13:33:27.118 Info: DISK : /run/lock
13:33:27.118 Info: FileSystemType: "tmpfs"
13:33:27.118 Info: SizeTotal: 0 GB
13:33:27.118 Info: AvailableSize: 0 GB
13:33:27.118 Info: DISK : /home
13:33:27.118 Info: SizeTotal: 902 GB
13:33:27.118 Info: AvailableSize: 198 GB
13:33:27.118 Info: DISK : /media/backup2
13:33:27.118 Info: SizeTotal: 983 GB
13:33:27.118 Info: AvailableSize: 229 GB
13:33:27.118 Info: DISK : /media/backup6
13:33:27.118 Info: SizeTotal: 1967 GB
13:33:27.118 Info: AvailableSize: 830 GB
13:33:27.118 Info: DISK : /run/user/1000
13:33:27.118 Info: SizeTotal: 6 GB
13:33:27.118 Info: DISK : /run/user/1000/doc
13:33:27.118 Info: FileSystemType: "fuse.portal"
13:33:27.118 Debug: isReadOnly: true (../sources/machine_info.cpp:168, void MachineInfo::send_info_to_debug())
13:33:27.118 Info: DISK USED: /tmp/.mount_QElectmkJVOK
13:33:27.118 Info: FileSystemType: "fuse.QElectroTech_0.9-r7759-x86_64.AppImage"
13:33:27.275 Info: Elements collection reload
13:33:28.560 Info: Elements collection finished to be loaded in 1.284 seconds
13:33:31.811 Debug: Export XML de 0 schemas (../sources/qetproject.cpp:916, QDomDocument QETProject::toXml())
13:33:31.815 Debug: is QRegularExpression ok? (../sources/titleblocktemplate.cpp:437, void TitleBlockTemplate::parseColumns(const QString&))
13:33:31.980 Info: Elements collection finished to be loaded
13:33:39.339 Debug: projectDataBase::addElement insert element info error :  QSqlError("19", "Unable to fetch row", "UNIQUE constraint failed: element_info.element_uuid") (../sources/dataBase/projectdatabase.cpp:136, void projectDataBase::addElement(Element*))
13:33:40.646 Debug: projectDataBase::addElement insert element info error :  QSqlError("19", "Unable to fetch row", "UNIQUE constraint failed: element_info.element_uuid") (../sources/dataBase/projectdatabase.cpp:136, void projectDataBase::addElement(Element*))
[13:33:51] laurent@debian:~$
Elle fonctionne bien, ici ...
12
Je n'en doute pas et je ne remets pas en cause le travail des dèvs et des packageurs.
Le problème vient très certainement de mon PC. Donc, comme je n'ai pas un besoin particulier de la dernière version, je vais faire avec celle des dépôts.
Et puis, sur un plan général, moins j'ai d'appli hors dépôts, mieux je me porte ^^ Je râle suffisamment après les snap ubuntu !
Merci pour la réactivité du support.
13
Heuu non le dépôt flatpak, n'est pas cassé, comme tu le dis.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/flatpak_test.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/flatpak_test2.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/flatpak_test3.png
14
Justement la version AppImage est comme la ReadyToUse sous Windows, c'est à dire que c'est une version portable, suffit de la rendre exécutable et de la mettre même sur une clé USB (Rapide quand même, faut pas exagérer..) et tu peux la lancer depuis n'importe quel PC Linux 64 bits, à la condition que sa version GLIBC soit => a celle ci, voila.
Je m'en sert au boulot ou ici pour avoir plusieurs versions de QET suivant les projets ici aussi sur ma machine, suffit de cliquer dessus pour la lancer. Et ~ 50 Mo c'est très léger .... avec toutes les libs inclusent pour la faire fonctionner sans installer Qt5 et autres dépendances.
15 (edited by vincentvalentine 2023-01-20 15:23:10)
Oops, je m'étais arrêté à cette phrase :
FYI, my Flatpak repository is break and I don't know when I have free time to repair it, please use AppImage instead for now.
Sans avoir lu le "Fixed" juste dessous ...
Cela dit, flatpack m'indique V0.8 depuis dl.flathub.org.
Mais vraiment, y a pas de souci pour moi à utiliser la 0.8. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec une application qui ne sera pas complètement gérée par mon système (elle ne sera pas dans le dock/ou je dois bricoler, je devrais la lancement autrement, le dossier utilisateurs sera ailleurs, etc).
Je vois l’intérêt que peux avoir AppImage, mais là j'en ai pas spécialement l'utilité.
Je voulais juste savoir si l'absence de rotation avec la barre espace était un bug de ma version ...
16
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/log/?h=0.8.1
Moi à ta place je passerai sur la version 0.9, après tu fais ce que tu veux..
Je te laisse explorer ce qui a été corrigé depuis et qu'on devaient envoyer une 0.8.1 Fix bugs qu'on n'a jamais eut le temps de releaser.
