1 (edited by vincentvalentine 2023-01-19 17:04:53)
Topic: [RÉSOLU] Dupliquer un folio
Bonsoir, ayant fini le schéma électrique de l'existant, je voulais dupliquer le folio pour le reprendre et rajouter les éléments futurs. Ne trouvant pas de fonction de copie de folio ou de duplication (avec schéma, pas le modèle du folio), j'ai tout sélection pour tout copier-coller dans un folio neuf, il copie tout sauf les labels ! J'ai loupé un truc ?
Merci pour votre aide.
(version 0.9)
Re: [RÉSOLU] Dupliquer un folio
Hi Vincent,
have look at Settings/Configure QElectrotech/general/Projetcs.
You have to uncheck "Do not store the labels of items in the copy paste"
BTW: There is no copy function for folios, you have to select all elements and then copy .
Pour copier un folio le mieux est de le faire avec les raccourcis clavier ctrl +A -> ctrl +C -> ctrl + T -> puis ctrl + V
Il faut bien sur comme le dit Achim décocher "Do not store the labels of items in the copy paste" dans la config.
Merci. Tout simple mais à savoir.
